Przelicznik
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
maxkonin
Przelicznik
Post napisał: maxkonin » 28 lut 2005, 23:21
Nie do końca CNC ale może się przydać
Polska produkcja (darmowa)
strona autora nie działa dlatego plik zamiast adresu
polecam
nie umiem załączyć pliku :(
chętnie wstawię ale muszę wiedzieć jak
Freddy
Post napisał: Freddy » 01 mar 2005, 11:22
Jak piszesz post, to na dole masz cos takiego jak na załączonym obrazku. Wciskasz "przeglądaj" i wskazujesz plik na swoim dysku.
Wciskasz "dodaj załącznik" i czekasz, aż plik sie załaduje. To już po wszystkim.
Wciskasz "wyslij"
maxkonin
Post napisał: maxkonin » 02 mar 2005, 12:28
w ten sposób próbowałem kilka razy i nic
(aż taki to ja nie jestem)
po kliknięciu na dodaj załącznik - ładuje, a po załadowaniu w polu nazwa załącznika robi się pusto i nić się nie wysyła
Freddy
Post napisał: Freddy » 03 mar 2005, 19:58
Może po prostu za duży załącznik, powinna byc wtedy informacja na samej górze strony
[ Dodano: 2005-03-04, 09:20 ]
Na prośbę maxkonin wysyłam plik. sprawa się wyjaśniła; "rozszerzenie exe jest niedozwolone"
Jednostki.rar
(131.59 KiB) Pobrany 2247 razy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2009, 21:31
Ten program został załączony przez pewną uczelnie na cd w celu swojej promocji
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 wrz 2009, 19:55
radze sprawdzic czy rozszeżęnie pliku zgadza sie z tym podawanym na forum najlepiej spakuj do zipa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Wróć do „Software”
