wytrzymałość dwuteownika i profila ?
numerek
Post napisał: numerek » 27 sie 2007, 08:44
panowie mam problem
nigdzie nie mogę znaleść danych wytrzymałościowych profili prostokątnych a chce porównać co lepiej zastosować
potrzebuję zrobić szynę jezdną dla wózka -takie "tory"
długość tego to ok 6 mb podpory co 1.5 m
obciążenie około 1 T
rozstaw kół wózka 1.5 m (osie)
z wyliczeń wychodzi że powinien to być dwuteownik 100
ale może profil byłby lepszy ?
wszak tam są dwie ścianki przejmujące obciążenie
no i tu pojawia się problem nie mogę wyliczyć jaki ten profil powinien być
czy wystarczyłby np 60X30X3 czy może wiekszy ?
pomóżcie :?:
skłaniam się do profila -ma więcej zalet ale czy nie pognie się po pół roku i będę miał doliny między podporami .....:(
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 sie 2007, 09:15
tona to nie jest duzo jak na taki profil, wystarczytylko w miejscu gdzie maja byc mocowane podpory dolozyc dodatkowe grube stalowe "łaty" o szerokosci profilu i dlugosci wiekszej niz dlugosc podpory. taki numer czasami stosuje sie w ramach rowerowych w miejscu mocowania amortyzatora tylnego , gdzie zwykle uzywa sie rur o cienkich sciankach i bez tych lat moglby sie one zapasc.
-nie, nie jesteś synu
numerek
Post napisał: numerek » 27 sie 2007, 21:40
witam
co do tych łat to są juz wymalowane i umiejscowione
również wydaje mi się że profil powinie wytrzymać tyle samo co dwuteownik ale..........głowy nie dam
tym bardziej że trzea by inaczej zaprojektować koła
czy wogóle sa juz jakieś tabele z wzorami dotyczącymi profili zamkniętych ?
googlam już drugi dzień i nic
wolałbym to wszystko policzyc zginanie zmęczenia itp lepiej teraz jak potem płakać jak się coś zwali na głowę :(
tona to juz nie przelewki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 sie 2007, 21:42
rozumiem, że interesuje cię Wx i Ix?
Jeśli chcesz to mogę Ci podać dla wybranych profili - niestety nie mam skanera.
numerek
Post napisał: numerek » 27 sie 2007, 21:48
upadły_mnich pisze:rozumiem, że interesuje cię Wx i Ix?
tak
w zasadzie wszystko by mnie interesowało co się tyczy profili bo nie mam nic a teraz i na przyszłośc by się bardzo przydało bo dosyc dużo robie z profili ale tak bardziej na oko jak z wyliczeń :)
będę bardzo dźwięczny za cokowiek
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 sie 2007, 21:58
mam pod ręką arkusz excela liczący Ix i Iy (w przybliżeniu - nie uwzględnia naroży zaokrąglonych)
oraz liczy strzałkę ugięcia fx i fy ale dla aluminium. Dla stali trzeba by zmienić Moduł Younga bodajże na E=2,01 x 10 do potęgi 11 Pa
część arkusza po prawej liczy ugięcie dla zespołu 2 profili po wprowadzeniu odległości między nimi
niestety korzystałem z tego dawno i nie gwarantuję prawidłowego wyniku.
Dziś już muszę kłaść się spać ale jutro chętnie podam Ci dane z książki. Jeśli Ci się spieszy to zmień wartość E we wzorze na fx, fy
[ Dodano: 2007-08-27, 22:07 ]
chyba, że chcesz na szybko Wx lub I dla 2-3 wybranych profili to
obliczenia.xls
(18.5 KiB) Pobrany 3130 razy
numerek
Post napisał: numerek » 27 sie 2007, 22:10
dzieki :)
Wróć do „Mechanika”
