Witam Forumowiczów,
Czy jest możliwe w Linuxcnc aby maszyna wyłączyła wrzeciono przed końcem ruchu roboczego ( np 2 sec. ). W mojej maszynie zamiast wrzeciona jest pompa, którą muszę zatrzymać przed końcem wytyczonej "linii"
Dziękuję za pomoc
pozdrawiam
wojtek
Jak zatrzymać wrzeciono przed końcem linii?
MlKl
A coś się tak uparł na jedną linię? Ekranu ci szkoda, czy przycisk Enter się zacina?
Jak masz ruch z X0 na x100, a wrzeciono/pompę chcesz zatrzymać na x50 to piszesz
Kod: Zaznacz cały
g1 x50 f200
m5
g1 x100 f200
Raven
Średnio "kumaty" programista napisze ci bez trudu program który coś takiego ogarnie.
Małą niedogodnością będzie to, że nie będzie można modyfikować prędkości podczas działania programu.
Konieczne również będzie określenie prędkości roboczej.
Czy kod jaki używasz to tylko i wyłącznie to co pokazałeś?
Czy również G02 G03, a w najgorszym przypadku jeszcze z kompensacją średnicy narzędzia?
