Czy istnieje możliwość rozbicia rysunku np. na 4 kartki A4. Nie mam możliwości wydruku na ploterze, a potrzebuje wydruk na szybko. Jest jakaś opcja w Autocadzie na to??
GG: 5399258
Rozbić rysunek przy drukowaniu??
DZIKUS
tworzysz sobei dodatkowa warstwe, na ktorej rysujesz zachodzace na siebie (pare mm) prostokaty odpowiadajace interesujacemu cie formatowi rysunku. w menadzerze warstw wylaczasz drukowanie tej warstwy, ale oczywiscie zostyawiasz ja normalnie widoczna w oknie programu. nastepnie gdy wchodzisz do opcji drukowania wybierasz sobie drukowanie obszaru wskaznego przez okno i koljeno wybierasz narysowane wczesniej prostokaty. zamiast prostoaktow mozna rysowac tez kropki, ale w wypadku duzych rysunkow zlozeniowych ciezko je pozniej znalezc.
-nie, nie jesteś synu
qqaz
Wystepuje jeszcze zarezerwowana nazwa DEFPOINTS dla warstwy która ma nie być drukowana. Mimo że jest widoczna nie znajdzie się na wydruku - na niej umieszcza się siatkę wydruku częściowego lub elementy "narzędziowe" projektanta. Pweną pomocą służyć może program PRINT V który automatyzuje podział i wydruk dużego rysunku. Przy częstym stosowaniu może być wygodny, przy rzadszym - pewnie ręczny podział bedzie szybszy.
Można zapoznać się jeszcze z EXTENDED BATH PLOT UTILITY z pokładu Acada - próbowałem go używać ale moje potrzeby nie są tak rozbudowane bo zwykle to jeden plik rysunku tylko napchany detalami a ten program to głównie obsługa wydruku paczki rysunków. Gdy szło wszystko przez plotery to rysowanie trochę trwało, teraz lasery drukują duzo szybciej i dlatego jest to raczej zabytek.
KK1966
Witam!!
Próbowałem coś takiego, poprzez drukowanie ramek na A4, oczywiście ramka na warstwie nie do druki.
Ale jest jeszcze inny problem, drukarka, teoretycznie powinno być dobrze, ale drukarka również robi błąd skali i co za tym idzie są problemy przy złożeniu tego w całość, np. formatu A1.
