Jaki silnik i zasilacz pod czerwonego chińczyka.
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 24 wrz 2014, 13:32
Jestem na ukończeniu mojej pierwszej amatorskiej frezareczki (konstrukcja jest z alu i będzie to moja pierwsza maszynka cnc dodam tylko tyle że jak na razie jestem bardzo początkujący w temacie).
Frezarka jako że jest to moja pierwsza konstrukcja (jeszcze do końca nie złożona) będzie frezować tylko miękkie materiały a głownie chciałbym używać jej do grawerowania.
Wymiary to 300x400
Wałki osi Y to fi16 nie podparte natomiast osi X i Z to fi 12
łożyska liniowe w obudowach
śruby trapezowe 12x3 i nakrętki jak na razie stalowe.
Zdjęć jak na razie nie wrzucam bo całość jest nie złożona.
Ale mniejsza z tym.
Potrzebuję pomocy w doborze silników i zasilacza jak na razie chciałem użyć sterownika tak zwanego czerwonego chińczyka z tej że aukcji np:
http://allegro.pl/3-osiowy-sterownik-cn ... 94267.html
I teraz zastanawiam się nad silnikami myślę o tych :
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=440 http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1161 http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1033
Oraz zasilacz czy ten np. będzie dobry:
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-36 ... 48142.html
Chyba że ten by się też nadał chodź w tytule jest 32V a w opisie 24V:http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=429
Domyślam się że będę potrzebował jeszcze do niego potencjometr bo czytałem że ten sterownik najlepiej podłączyć do około 32V??
Z góry dzięki za pomoc
noel20
Post napisał: noel20 » 24 wrz 2014, 22:20
Sterownik ok. Sam miałem taki. Teraz mam zelrp i jest lepszy zdecydowanie, ale droższy dwa razy.
Zasilacz ten pierwszy tylko weź większej mocy. Ja miałem 350W, ale tyle nie potrzeba.
Silnik ten pierwszy będzie wolny, drugi ma dość mały moment (chyba, że taki ci trzeba), drugi wygląda najlepiej.
jagus pisze:będę potrzebował jeszcze do niego potencjometr bo czytałem że ten sterownik najlepiej podłączyć do około 32V
I jak ty ten potencjometr chcesz podłączyć?
Ja miałem zasilacz jak z pierwszego linku, wlaśnie 36V i tam jest od razu regulacja, którą udało się obniżyć do 34V i sterownik pracował poprawnie.
jagus
Post napisał: jagus » 24 wrz 2014, 22:36
Dzieki wielkie za odpowiedź takiej informacji oczekiwałem :)
Co do tych silników to rozumiem że nie jest to Twoja literowka i napisaleś ze drugi najlepszy ?
Co do zasilacza to nie do czytałem że ma regulację -\+ 10% na wyjściu
Czyli jak wezme np. ten to starczy Zasilacz impulsowy 36V- 250W - 7A 230V??
noel20
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2014, 00:54
Tak
Pierwszy silnik jest na 12V. To dużo. Nie będzie się szybko kręcił i dynamika słaba.
Trzeci ma tylko 0,9Nm, ale za to prąd wysoki więc można wywnioskować, że indukcyjność mała. Szybko się będzie kręcił. Na oś Z idealny.
A drugi tak po środku tych pozostałych. Moment już większy, prąd nie za duży, ale też nie mały, więc jako tako powinien chodzić.
Dobór silników wygląda tak, że jak masz maszynkę to przynajmniej mniej-więcej musisz oszacować jakiego momentu na wale silnika potrzebujesz na każdą oś. Następnie szukasz silnika o takim momencie lub większym, ale tak, żeby prąd silnika nie był większy niż znamionowy sterownika i o jak najniższym napięciu.
Przede wszystkim musisz wiedzieć jak "silnego" silnika potrzebujesz. Może 0,6Nm, może 4Nm. Nie wiemy co budujesz, więc nikt ci nie powie jakie silniki kupić, a wskazówki masz wyżej.
jagus
Post napisał: jagus » 25 wrz 2014, 10:45
OK już mi teraz to łopatologicznie wytłumaczyłeś dzięki kolego plusik poleciał :)
philut
Post napisał: philut » 03 paź 2014, 20:25
Napięcie może być śmiało 36V, nawet 40V. Ja korzystam z niebieskiego chińczyka (4 osie), ale to ten sam produkt. Co mi się w nim nie podoba to stabilizator 12V do wiatraczka - zwykły liniowy 7812 - przy takim spadku napięcia grzał się jak cholera. Jego mały radiatorek był tak gorący, że parzył w palce. Zastosowałem osobne zasilanie 12V i śmiga ładnie, bez zbędnego grzania powietrza.
Myślicie, że napięcie znamionowe silniczka jest aż tak istotne? Według mnie ważne żeby nie przekroczyć prądu, bo to on potrafi spalić cewki.
noel20
Post napisał: noel20 » 03 paź 2014, 21:10
Nad prądem czuwa scalak. Oczywiście utrzymuje prąd jaki ustawimy. A napięcie, nawet 36V często ludziom powoduje problemy. Ja zmniejszyłem na zasilaczu do 34 i nie miałem problemów, ale te układy jak powszechnie wiadomo często ludziom umierają więc lepiej losu nie kusić.
Znamionowe napięcie silnika jest bardzo ważne. Spróbuj u siebie podłączyć silnik o znamionowym napięciu 24V to zobaczysz jaka będzie różnica.
Wróć do „Elektronika CNC”
