jak obiczyć kąt
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
karololol
jak obiczyć kąt
Post napisał: karololol » 20 wrz 2014, 14:28
szukam pomocy w obliczaniu kąta jakie są najprostszę sposoby np x10 z6. kąt 30stopni gdzie x10 to wyjściowy a chodzi o x końcowy.
następny przykład mamy podany R1,85 z-065 kąt 48stopni od z-065 na z-5.25 jak obliczyć tu x przy r i x wyjściowy.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 wrz 2014, 00:56
:roll: Może jakiś drobny rysunek :???:
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 wrz 2014, 09:26
Jest taki dział matematyki zwany trygonometrią i są związane z nim funkcje sin, cos, tg (inaczej tan), ctg (ctan). Ponieważ mamy obliczyć współrzędne w układzie prostokątnym najprościej będzie posłużyć się funkcją tg.
Wróć do „Linki”
