Wal maszynowy
arturartur
Wal maszynowy
Post napisał: arturartur » 14 wrz 2014, 02:56
Dzien dobry
Chcialem prosic o sprawdzenie czy dobrze wykonalem zalaczony wal maszynowy
Probowalem to wstawic w "dwg" ale niestety nie dalo rady
Wał maszynowy.pdf
(86.49 KiB) Pobrany 419 razy
CFA
Re: Wal maszynowy
Post napisał: CFA » 14 wrz 2014, 08:02
arturartur pisze:Dzien dobry
Pomijam co jest niezgodnie z normami (chyba promienie oznacza się inaczej): brak wymiaru trzeciego stopnia wału (od lewej), faza z lewej strony 2x45 jest źle narysowana (a na drugim końcu dobrze), przekrój A-A widać linię w kanałku za przekrojem a jej tam nie ma, szerokości kanałków powinny być tolerowane, głębokość kanałka podawałbym jednak inaczej choć może ze względów o których nie wiem tak jest istotne dla detalu, średnica 34k6 wychodzi jako wynikowy wymiar - to raczej niewskazane, bo to stopień pod coś istotnego, długość kanałka podaj jako długość a nie dwa razy od brzegu, brak informacji w tabelce (np materiał) oraz tabeli odchyłek.
To tyle na szybko.
aha- i jeszcze pytanie: czy te średnice tolerowane p6 to są stopnie pośrednie czy coś tam pracuje, bo jak pośrednie, to ja pytam: "kto za to zapłaci?"
peter_paul
Post napisał: peter_paul » 14 wrz 2014, 19:41
Ja nie widzę jeszcze tolerancji wymiarów liniowych i tolerancji kształtu, pomijając już to, iż wymiarowanie też trzeba poprawić
Wróć do „Rysunek techniczny”
