Czy wałki liniowe 20mm (na obrazku zaznaczone czarnymi liniami) oraz łożyska kulowe (http://www.ebmia.pl/lozysko-ucf20420-p-486.html) poradzą sobie z taką huśtawką jak na rysunku i zawartością około 200kg?
Ogólnie zamysł jest taki, żeby łożyska były przymocowane do samej huśtawki (zaznaczona na pomarańczowo) natomiast wałki byłyby przymocowane na sztywno do "bramy". Problem jest taki, że cały ciężar huśtawki (200kg) spoczywałby na tych dwóch łożyskach (po jednej i drugiej stronie huśtawki). Jeżeli to nie da rady być utrzymane w taki sposób, to jaki może być najlepszy sposób na utrzymanie takiego ciężaru oraz w miarę lekkim działaniu?
Oczywiście nie wdawajmy się w rozmowy o wytrzymałości i sztywności całej konstrukcji, bo to tylko obrazek poglądowy na potrzeby tego posta.
Z góry dziękuję za pomoc
