Mam pytanie do kolegów pracujących na obrabiarkach 5 axis.
Czy warto zainwestować w zakup opcji DCM sterowania HeidenHain?
(Instrukcja HH530 strona 93)
Czy opcja ta jest używana w codziennej pracy?
Za kilka miesięcy pojawi się u nas obrabiarka, a nie mamy doświadczenia z taką maszyną.
(AVIA X-5, video )
Czytając opis funkcji DCM, rozumiem że producent zabezpiecza maszynę przed zderzeniem się korpusu wrzeciona ze stołem - to wszystko. Jeżeli będzie tam detal/imadło, a będzie tak zawsze, to jakie znaczenie ma zakup takiej opcji sterowania?
Chyba lepszym rozwiązaniem będzie model kinematyczny obrabiarki i symulacja kodu rzeczywistego w ramach oprogramowania CAM (NX9).
Z góry dziękuje za jakieś sugestie, pozdrawiam.
Dynamiczne monitorowanie kolizji DCM (iTNC530)
W najnowszym hh (Heros 5) może dodawać mocowadła oprawki itd. Ja z tego nie korzystam, nie chciało mi sie jak na razie dochodzić co i jak, ale podejrzewam że byłoby z tym za dużo zabawy, przy częstych zmianach mocowadeł narzędzi i tak dalej. Więc u mnie ten monitoring kolizji eliminuje, kolizję elementów maszyny między sobą, ale też, jak masz zmierzone narzędzie, to stołu nie podziurawisz (chyba że sobie wyłączysz monitoring
). Więc w sumie jest to jakieś tam zabezpieczenie przed sporym nieszczęściem. Chociaż na dwóch pozostałych 5 osiówkach, działam bez monitoringu i jakoś daję radę.
Co do opcji to ciekawi mnie czy w Avii jest możliwe wykupienie opcji samodzielnego ustawiania kinematyki. Wiem, że kiedyś to miał tylko DMG (nazywa się to Quickset), ale słyszałem że Heidenhain też to wprowadził i to jest akurat dosyć przydatne. Gdyby kolega mógł się przy okazji podpytać i napisać jak się sprawy mają to było by fajnie.
Trudno mi się wypowiedzieć która firma jest lepsza / gorsza.colltom pisze:Avia to raczej kiepski wybór![]()
Szef ma doświadczenie w analizowaniu takich aspektów jak korzyści/możliwości/potrzeby.
Wg. szefa zaletą tej maszyny jest uniwersalność, praca w trybie 3/4/5 osiowym, sztywność, duża przestrzeń robocza - a na narzędziowni zadania są przeróżne.
(najważniejsze maszyny na zakładzie wyszły od MASa, Agie Charmilles, SODIKa)
Podejrzewam że przede wszystkim chodzi o kasę.
Pobrałem najnowszy symulator iTNC530, popatrzę na tą opcje DCM.Loser pisze:W najnowszym hh (Heros 5) może dodawać mocowadła oprawki itd
Temat zacząłem, bo szef poprosił, abym zorientował się w tej opcji, bo HH każe sobie słono zapłacić.
Wstyd się przyznać ale załatwiłem wrzeciono w MAS-ie
Od tamtej pory mam poważny uraz zawodowy
