Witam!
Czy ktoś może mi przybliżyć w jaki sposób jest prowadzony napęd stołu obrotowego wakiego np jak TU
Z opisu widzę ze to pasek zebaty i przelozenie 5:1 napedzane to wszystko krokowcem. Ale wartosc momentu w tabelce ma sie do silnika czy do stolu?
Czy ktos moze ma jakies rysunki przekroje takiego typu stołu? Czyli napedzanego serwomotorem albo silnikiem krokowym?
darek
stół obrotowy - pytanie
Mariusz H.
re brakujące dane
Producent oczywiście tego nie doda bo niby po co moiła by dodawać.
Standardowo do każdej podzielnicy bo taką mamy na tym zdjęciu daje się przełożenie 1:40 (przekładnia ślimakowa) dodatkowo dodając przekładnie na pasku zębatym 1:5 otrzymuje się przełożenie 1:200.
Przy założeniu że napędzamy to serwem o rozdzielczości enkodera 1000 ostatecznie dostaje się:
1:200000 co w przeliczeniu na miarę kontową da nam:
0,0018 stopnia
Podobnie jest z siłą w tym że ona będzie zwielokrotniona (200 krotnie) i pomniejszona o straty (około 0.2-0.6 w zależności od wykonania i sposobu kasowania luzu).
0,0018 stopnia
djezowski
no tak tylko ze dzis rozmawialem z producentem tego stolu i z jego wyjasnien wynika ze tam nie ma przekladni slimakowej tylko jest przekladnia pasowa 5:1 oraz hamulec pneumatyczny. Czy w stolach/podzielnicach sterowanych numerycznie tez daje sie przekladnie slimakowa? a nie lepiej by dac przekladnie zebatkową łukową?
darek
darek
Mariusz H.
re przekładnia
W podzielnicach od niepamiętnych czasów (czyli od jakiś 100lat) stosuje się przekładnie ślimakowe z kilku powodów:
1. (najważniejszy) przekładnia ta jest samochamowna i zabezpiecza przed obrotem podczas działania siły
2. Przekładnia ślimakowa zapewnia przy 1 przełożeniu odrazu duży stopień przełożenia (1:40) co prawie zawsze wystarcza przy zastosowaniu tarczek podziałowych do wykonania wszystkich podziałów.
W ramach uzupełnienia żaden producent nie powie ci co jest w środku bo to nie jest w jego interesie zdradzać rozwiązanie konstrukcyjne przekładni.
Po za tym przełożenie 1:5 jest za małym i niewystarczającym do sterowania podzielnicą.
Profesjonalne enkodery mają podział 1:1000 czasami 1:2000 montowane na serwach które mają po 8000 obr.
Przy takim przełożeniu (1:5) na wyjściu byś miał 1600obr/min i rozdzielczość tylko 10000 więc podzielnica obracała by sięza szybko i zamało dokładnie.
