Problem z datą ostatniego postu.
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 03 wrz 2014, 14:11
Na liście głównej postów, wyświetla się data wpisania ostatniej wiadomości. Problem polega na tym, że jeśli coś było wpisane wczoraj o np. 23:00, to następnego dnia o godzinie powiedzmy 12:00 jest wyświetlane jako "dzisiaj 23:00".
Czy to tylko tak u mnie jest, czy to problem po stronie serwera?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 wrz 2014, 14:48
Tak było od kiedy pamiętam. System działa trochę na chybił-trafił. Czasem jest informacja dzisiaj lub wczoraj a czasem przed chwilą wpisany post nie ma określenia "dzisiaj" tylko jest data ( dobrze że chociaż aktualna ). Sygnalizowałem już dawno temu to zjawisko ale brak reakcji a innym użytkownikom widocznie nie przeszkadza albo zwyczajnie "szczęśliwi czasu nie liczą". Zdarzają się bardziej dokuczliwe zwiechy jak problemy z załącznikami, brak dostępu do PW czy w ogóle totalna padaczka więc te nieścisłości w datowaniu to pieszczoty.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 03 wrz 2014, 14:56
diodas1 pisze:System działa trochę na chybił-trafił... Sygnalizowałem już dawno temu to zjawisko ale brak reakcji
Ciekawe czy admin robi regularnie backupy bazy z zachowaniem historii :wink:, bo jednego dnia może się wszystko sypnąć.
diodas1 pisze:problemy z załącznikami
Chodzi o rzekomo za duże zdjęcia? Zauważyłem, że czasem wystarczy zmienić nazwę pliku obrazka i wtedy przechodzi.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 wrz 2014, 15:12
Nie ma co narzekać. Na tym forum i tak jest porządek a archiwum wątków przepastne (nie mam na mysli że przepadają :mrgreen: ) mimo wielu ingerencji informatyków. Jak w medycynie- pacjent zdrowieje mimo leczenia. Gorzej będzie jeżeli kiedyś zabraknie prądu... No cóż, zachciało się ludziom nowoczesności a drukowane książki przetwarza się na papier toaletowy. Na razie nie wymyślono wirtualnej wersji tego wynalazku.
wojtek30 pisze: Zauważyłem, że czasem wystarczy zmienić nazwę pliku obrazka i wtedy przechodzi.
No właśnie- czyli chybił-trafił i radosna partyzantka ale zawsze można sobie jakoś poradzić. Mimo ograniczeń niektórym udaje się wpakować w post zdjęcia o wielkości plakatu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 05 wrz 2014, 19:53
Ja zauważyłem że zawsze problem jest z plikami GIF (jak ładuję rysunek to lepiej dać w GIF, i tym sposobem to zauważyłem). No nie idzie tego przejść.
Natomiast po zmianie na JPG przechodzi od razu.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
