Układ dotykowej detekcji materiału - wypalarka plazmowa
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 01 wrz 2014, 16:38
Witam, sporo szukałem, ale niestety nic nie znalazłem. Chodzi mi dokładnie o układ który wykrywa materiał nie poprzez cofnięcie się palnika i załączenie krańcówki, ale poprzez dotknięcie materiału dyszą. Dodam, że mój palnik jest wyposażony w tarczę z możliwością podłączenia konektora, chroni dyszę i jest odizolowana od reszty palnika. Ktoś z forumowiczów zna taki układ, bądź ma pomysł na wykonanie?
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 wrz 2014, 19:48
1. układ pojemnościowy
2. układ z detekcją łuku pilotującego
poszukaj tego tematu bo kiedyś był już poruszany tutaj.
ja niestety , nie pomogę.
centro
Post napisał: centro » 01 wrz 2014, 21:30
a jakie masz źródło?
wypalarka www.ecocut.pl
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 02 wrz 2014, 09:32
Szukałem i wciąż nic interesującego nie mogę znaleźć, a co do źródła to jest to Cebora sound pc 6061/t, a palnik Cebora cp 161 dar.
:arrow: http://www.cebora.it/art_361_presentazi ... ma_uk.html
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 02 wrz 2014, 19:38
Przyłaczam się do pytania. ostatnio przegrzebałem stare posty i tez nic nie mogłem znaleźć...
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 02 wrz 2014, 22:27
Może ktoś z forumowiczów wie jak działa taki układ z innymi źródłami? Czy może mają one jakieś dodatkowe interfejsy?
centro
Post napisał: centro » 03 wrz 2014, 20:57
Zobacz proszę na naszej stronie jest rozwiązanie kontaktowego wykrywania blachy w źródłach Hypertherm czy o to Ci chodzi?
http://www.ecocut.pl/galeria.html
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 03 wrz 2014, 23:25
Tak, dokładnie o takie rozwiązanie mi chodzi. Dlatego też pytam czy istnieje jakiś uniwersalny układ, czy po prostu producenci w swoich źródłach wspierają to rozwiązanie przez jakieś np. dodatkowe interfejsy?
centro
Post napisał: centro » 04 wrz 2014, 17:59
to zalezy czym sterujesz mozna napisac makro lub sterowac z plc i zrobic na nim wykrywanie oraz thc
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 04 wrz 2014, 21:37
a czy taki układ można zrobić na takiej zasadzie że końcówka palnika dotyka blachy (w plazmie na masie jest biegun dodatni) wtedy coś tam załącza przekaźnik w sterowaniu a mach zeruje oś Z. Wybaczcie ze pisze tak spartańsko ale z automatyką i elektroniką jestem na bakier :)
