Pytanie na temat konstrukcji frezarki
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sajo » 31 sie 2014, 12:35
mam pytanie, w ogóle nie wiem czy dobrze widzę.
Czy ta frezarka (roland mdx40a) jest w osi Y prowadnicach szyny+wózki i dodatkowo jeszcze wałki wiszące?
czy te wałki to nie wałki jako prowadnice tylko służą do lepszego rozłożenia sił? :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 sie 2014, 14:35
jak popatrzysz na filmy i zdjęcia w necie to ten element z tyłu to raczej takie "pudełko"/osłona w której jest śruba pociągową a z przodu są gumowe "wargi" coś jak w enkoderach liniowych.
wychodzi na to że te wałki to jej prowadnice.
sajo
Post napisał: sajo » 31 sie 2014, 17:09
faktycznie. na lepiej to widać. Jakoś sobie wkręciłem, że taka droga maszyna musi mieć szyny. Poza tym, myślę, że tam są paski a nie śruby.
nas24
Post napisał: nas24 » 31 sie 2014, 19:38
tam są cieniutkie paseczki, przełożenie pomiędzy silnikiem a paskiem na kołach zębatych
sajo
Post napisał: sajo » 01 wrz 2014, 11:06
nas24, widziałeś ją od środka na żywo? wiesz może co to za paseczki?
ps. fajna ta frezerka przenośna z twojego www.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 wrz 2014, 11:15
maszynka zrobiona z blaszek, podobnie jak ta u Kimli
Wróć do „CNC podstawy”
