pompa podciśnieniowa - prośba o pomoc
kapec007
- Posty w temacie: 5
Posiadam frezarkę CNC o stole roboczym 2000x3000mm. Stół podciśnieniowy (ciągnie przez mdf), pompa bocznokanałowa o dużej wydajności ale podciśnienie nie jest w stanie utrzymać małych elementów. Wycinam elementy ze sklejki o grubości 15-16mm (cięcie na
całą głębokość materiału). Elementy o wymiarach około od 80x160mm do 160x160mm. Stół podciśnieniowy nie jest w stanie utrzymać takich elementów. Postanowiłem przejść z systemu podciśnieniowego stołu na pojedyncze przyssawki. System przyssawek umieszczony będzie na profilach aluminiowych przykręconych do stołu co umożliwia zmianę rozstawu samych przyssawek. Powierzchnia pojedynczej przyssawki to prostokąt o wymiarach około 50x100mm. Ilość przyssawek zmienna w przedziale od 20 do 100 sztuk. Potrzebne jest mi rozwiązanie, które wytworzy bardzo duże podciśnienie na przyssawkach, tak aby materiał był stabilnie zamocowany. Można to rozwiązać albo odpowiednią pompą albo może przez eżektory - tu proszę o pomoc i o konkretne przykłady np. pomp.
Pozdrawiam i proszę o pomoc i konkretne rozwiązanie.
251mz
- Moderator
Proszę :kapec007 pisze:proszę o pomoc i konkretne rozwiązanie.
http://allegro.pl/dwustop-pompa-proznio ... 97077.html
Wytwarza wysoką próżnię oraz ma dużą wydajność.
oprawcafotografii
Re: pompa podciśnieniowa - prośba o pomoc
Chocbys nie wiem ile dal za pompe to wytworzy co najwyzej -1barkapec007 pisze:...Elementy o wymiarach około od 80x160mm do 160x160mm. Stół podciśnieniowy nie jest w stanie utrzymać takich elementów. Postanowiłem przejść z systemu podciśnieniowego stołu na pojedyncze przyssawki. System przyssawek umieszczony będzie na profilach aluminiowych przykręconych do stołu co umożliwia zmianę rozstawu samych przyssawek. Powierzchnia pojedynczej przyssawki to prostokąt o wymiarach około 50x100mm. Ilość przyssawek zmienna w przedziale od 20 do 100 sztuk. Potrzebne jest mi rozwiązanie, które wytworzy bardzo duże podciśnienie na przyssawkach...
Sprawdz sobie jaki to nacisk na jednostke powierzchnii - wiecej nie dostaniesz.
Wyjsciem moze byc przygotowanie dedykowanych przyssawek o jak najwiekszej
powierzchni, dokladnie uszczelnionych uszczelka tak, zeby nie bylo zadnych strat -
wtedy _byc_moze_ utrzyma Ci elementy o wymiarach 80x160mm chociaz watpie.
160x160mm juz pewnie tak.
Stosujac przyssawki 50x100mm mozesz tracic sile a nie zyskac.
q
251mz
- Moderator
kapec007,
Najwięcej siły ile wytworzy to około 0.9kg cm2
Czyli element 100x100mm będzie trzymany z siłą 90kg
A element jaki piszesz czyli 80x160mm z siłą około 115kg
Pamiętaj ,że to jest siła "dociągająca" materiał do podłoża.
A materiał trzyma próżnia oraz tarcie między stołem a przedmiotem.
Więc materiału nie da rady ruszyć ze stołu obróbka...
Ostatnio zmieniony 28 sie 2014, 14:58 przez 251mz, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
A w nienormalnej cenie ile?kapec007 pisze:wiem że maksymalnie można uzyskać około 0,9kg/cm2 (w normalnej cenie)
Tak, przez chwilekapec007 pisze:Czy ta pompa z linku powyżej da mi 0,9kg/cm2?
Taka pompa to zabawka - mozna jej uzywac gdy chcesz odpowietrzyc zywice
rozbiac odlewy modelarskie, albo wyfrezowac mala pierdolke na stole podcisnieniowym -
Ty z tego co piszesz potrzebujesz przemyslowej pompy a nie chinskiej zawabeczki.
q
