Frez do hartowanej stali
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 27 sie 2014, 23:27
potrzebuje lekko przefrezować wózki liniowe w celu zrobienia miejsca na łby śrub imbusowych.
Skontaktowałem się z dystrybutorem tych wózków i dowiedziałem się że tylko bieżnie są hartowane ale...
Podjąłem już jedną próbę wykonania tych kieszeni i nowy frez 8 piórowy z hss od razu poleciał.
Podejrzewam, że hartowane są bieżnie ale reszta wózka też się przy okazji hartuje tylko w mniejszym stopniu. Pytanie tylko jak bardzo?
Przechodząc do sedna, czy powinien kupić specjalny frez z węglika do twardości
np <60HRC czy może zwykły frez z węglika podoła tej robocie mając na uwadze że
trzeba zrobić łącznie 16 niedużych pogłębień?
[ Dodano: 2014-08-27, 23:30 ]
grg12
Post napisał: grg12 » 28 sie 2014, 09:26
Pomóc w doborze freza niestety nie potrafię (słyszałem tylko że maszyna do takiej operacji musi być bardzo szytwna) ale mówgłbyś napisać jaki jest cel tej operacji? Przecież nic z tej strony nie zamocujesz?
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2014, 10:05
Koledze chodzi o schowanie łba imbusa (nawiasem, jaka średnica ma być?)
Ja bym spróbował zwykłym węglikiem. Do tych 40-45 HRC powinien dać radę, a nie podejrzewam, że podstawa może mieć więcej. Frez nie jest taki drogi, np ten używany Depo do 50HRC ø16mm kosztuje 80zł wiec można by zaryzykować
http://allegro.pl/frez-weglikowy-fi-16- ... 15819.html
katalog
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5653,d.d2s (str28/175)
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 10:34
Średnica fi14, maszyna myślę że jest wystarczająco sztywna. (FWA-32)
Cel operacji jest taki żeby umożliwić przykręcenie tych wózków od spodu.
Chce tam schować śruby M8, większe nie przejdą bo mają już
za dużą średnicę łbów i do frezowałbym się do kanalika z kulkami.
Na zdjęciu jest wkręcona śruba M10.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2014, 10:48
Malaxis,
A nie masz możliwości przykręcenia od góry?
Ostatecznie mocuj te wózki łapkami :)
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 10:55
Nie mam możliwości bo podczas projektowania cały czas myślałem, że jak wózki maja kołnierz to już
są przystosowane do przykręcania od dołu.
Dopiero jak przyszło mi je przymierzyć do przykręcenia to się zorientowałem że coś jest nie tak... :smile:
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2014, 11:11
no to takie przedsięwzięcie wiąże się też z wywierceniem istniejącego gwintu w wózku
Malaxis
Posty w temacie: 9
Post napisał: Malaxis » 28 sie 2014, 11:14
W jakim celu?
Śruba M8 przejdzie przez ten gwint bez problemu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2014, 11:45
aa nie dopatrzyłem. czyli gwint w wózku M10 a śruba M8 to spoko
grg12
Post napisał: grg12 » 28 sie 2014, 14:49
Zrobiłeś już otwory w stole? Jeśli nie - opcja "barbarzyńska" - wziąść flexa ponacinać kołnierze wózków przy otworach tak żeby z "o" zrobiło sie "u" (nie wiem jak to poprawnie określić - chodzi o podłużny, "otwarty" otwór jak na tym obrazku: ).
