Nauka
mcgaywer61
Nauka
Post napisał: mcgaywer61 » 22 sie 2014, 20:52
Moim bardzo starym hobby było modelarstwo i jakiś czas temu powróciło(o tym później) ,ale całe życie marzyłem o mini tokarce którą jakiś czas temu nabyłem i wiadomo mnóstwo lózuw,za szybki minimalny posuw z czym obecnie walczę i aby otrzymać odpowiedź na tym forum muszę wkleić fotki lub filmiki a uczę się tego i bardzo proszę nie komentujcie tego co i jak wkleję chyba że będzie to związane z ich(foto,filmiki) nie poprawną obróbką ,wklejeniem
Z góry dziękuję za pomoc (a za pomógł też wciskam <ptaszka>)
no właśnie za małe zdięcia, szukam dalej
teraz za duże
teraz też za duże
za małe
zrobione normalnym aparatem i efekt chyba zadowalający ale jak wrócę z delegacji to zrobię fotkę tego samego obiektu i wstawię dla porównania
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 19:31 przez mcgaywer61, łącznie zmieniany 8 razy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sie 2014, 21:38
W tej tokarce jedyne co zrobili precyzyjnie to - wyliczenie ceny. Stąd określenie: PRECYZYJNA!
Jeśli jednak nad nią popracujesz to w modelarstwie może być przydatna. Znajomy ma podobną i powoli jego entuzjazm spada do zera.
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 22 sie 2014, 22:13
BYDGOST pisze:W tej tokarce jedyne co zrobili precyzyjnie to - wyliczenie ceny. Stąd określenie: PRECYZYJNA!
u mnie na odwrót czym bardziej ją usprawniam(kasowanie luzów tam gdzie tylko to możliwe)tym bardziej jestem zadowolony.Nowa kosztuje ok.2200zł a ja nową kupiłem za 1500zł bo nie miała pokręteł konika i suportu.
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2014, 22:20
Nie strasz kolegi... wszystko zależy od jego determinacji. Modelarze potrafią na jeszcze mniejszych cudeńka toczyć (i to działające!) http://tool20895.homestead.com/jose7x10taig.html http://madmodder.net/index.php?topic=2456.15
A ta tokarka to po prostu jeden z mniejszych klonów Mini Lathe. Ma kolega do niej DTR-ke?
Dużo o tej maszynce(typie), jej możliwościach, modyfikacjach, regulacjach, mankamentach, częściach, kompatybilnych narzędziach, usprawnieniach, i wielu innych ciekawych rzeczach, przeczyta kolega m/innymi tu
http://www.mini-lathe.com/ ( http://www.mini-lathe.com/Links.htm )
http://www.varmintal.com/alath.htm ( http://www.varmintal.com/alink.htm#Mini-Lathe )
https://littlemachineshop.com/info/minilathe.php
http://bedair.org/Lathelinks.html
http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/
http://www.cartertools.com/
No, na początek starczy, a jako że zazwyczaj strony są dobrze okraszone ilustracjami i rysunkami, to bez problemu można znaleźć wskazówki jak nawet najbardziej rozlazłą okiełznać, "wyrychtować" i dopieścić.. :grin:
Jedynie cierpliwości i czasu trzeba, bo materiału sporo, a chciało by się już..
Głowa do góry! Jakby co, to i koledzy są nie od tego żeby nie pomóc... :wink:
mcgaywer61 pisze:u mnie na odwrót czym bardziej ją usprawniam(kasowanie luzów tam gdzie tylko to możliwe)tym bardziej jestem zadowolony
I o to właśnie chodzi żeby pękać z dumy, że się samemu (czasem pomocy kolegów) coś fajnego zrobiło, że działa, że toczy jak tylko chcemy, i że mamy z tego przyjemność..
Tak trzymać!
mcgaywer61
Post napisał: mcgaywer61 » 22 sie 2014, 22:42
dzięki Kol. RomanJ4 za wsparcie lecz nie dla mnie tylko dla takich jak znajomy Kol.BYDGOST to im z całego serca trzeba dodać otuchy bo jej mam w nadmiarze.
A wracając do tematu czym obrabiacie wasze zdięcia
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2014, 23:03
Ja wcale nie obrabiam, a jak za duże i czasem nie chce wejść (choć niby nie ma ograniczeń) to zmniejszam "ciężąr" za pomocą np Painta → Obraz →Zmniejsz rozmiar → daję 50% → i wklejam za pomocą "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta"..
a jak trzeba jakieś profesjonalnie (mam nadzieję) obrobić/przerobić/opisać, to używam PhotoStudio 5,5 albo PhotoScape, można nimi już cudeńka robić...
skrzat
Post napisał: skrzat » 23 sie 2014, 01:18
Paint i Microsoft Office Picture Manager w 99% załatwiają sprawę, ten drugi BARDZO intuicyjny, nawet jak by był po mongolsku to i tak same ikonki wystarczą żeby się połapać
logicsys
Post napisał: logicsys » 25 sie 2014, 12:26
Jesli to maja byc fotki typowo na forum, to polecam jakis serwis. Sam uzywam:
imageshack- wprawdzie od niedawna jest on platny, ale nie kosztuje to majatku.
mozna wrzucac zdjecia dowolnej rozdzielczosci, pozniej zaznaczyc ktore sie chce wrzucic, odchaczyc np 800x600 i gotowy kod na forum wkleic do posta. Pelna rozdzielczosc po kliknieciu sie pokazuje.
Z tych bezplatnych to imgur podobno jest spoko, ale sam nie korzystalem.
mozna sie bawic na kompie paintem itd, ale przy wiekszej ilosci zdjec jest troche zabawy. Poza tym z serwisu jak wyzej, wrzucasz fotki gdziekolwiek chcesz i potrzebujesz.
Ale zrobisz jak uwazasz :wink:
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 25 sie 2014, 16:04
Dość sympatyczny jest darmowy program PhotoScape do obróbki fotografii i wielu innych zabiegów graficznych.
W jego plikach pomocy jest mnóstwo filmików instruktażowych pokazujących sposoby wykorzystania bogatych możliwości tego programu.
Jako miejsce w sieci gdzie można umieszczać różne pliki, nie tylko fotografie, w celu udostępniania ich innym wart zainteresowania jest dropbox
micro
Post napisał: micro » 25 sie 2014, 23:48
Tyle tylko, że za rok czy dwa tych zdjęć już tam nie będzie, a post straci na wartości poznawczej, lub stanie się bezużyteczny! .
Dlatego moim zdaniem zdjęcia powinny być dodawane w postach lub galerii forum.
Wróć do „Na luzie”
