Złamana śruba trzymająca płytkę.
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 19 sie 2014, 21:03
Witam serdecznie.
Kilka dni temu ukruszyła mi się płytka w nożu podczas gwintowania wewnętrznego w stali.
Dziś w tym samym nożu gwintując w aluminium pękła śruba trzymająca płytkę.
Jaki może być powód urwania śruby? Dodam że gwintowałem "biorąc" 0,15 mm materiału bez chłodziwa. Płytka to 11IR
Drugie pytanie to jak wyjąć resztę śruby z noża? Wygląda to tak:
Pozdrawiam.
dance1
Post napisał: dance1 » 19 sie 2014, 21:10
za bardzo nóż wysunięty, wibracje?
do zerwanej śruby wykrętak lub też rozwierć co zostało wbij klucz imbusowy lub śrubokręt i tak wykręcisz "resztę".
apacz514
Post napisał: apacz514 » 19 sie 2014, 22:20
fanarowski nożyk jak dobrze poznaje tez mi śrubkę urwało w takim trzonku poszła sama w palcach powinna się dać łatwo wykręcić po zerwaniu łba śrubki jest luźna czymś małym spróbuj ją obracać. aluminium się klei i mogło nazbierać się za dużo i urwało
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 20 sie 2014, 14:46
Udało się resztę śruby wykręcić za pomocą zaostrzonej elektrody wolframowej.
Zauważyłem że mam luz na sankach narzędziowych. Sanki nie mają śruby regulacji do kasowania tego luzu. Więc jak go skasować?
Dziękuje :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2014, 15:02
SzlifierzMyśli pisze:Zauważyłem że mam luz na sankach narzędziowych. Sanki nie mają śruby regulacji do kasowania tego luzu. Więc jak go skasować?
a co to za maszyna (jakieś fotki?)
jasiu...
Re: Złamana śruba trzymająca płytkę.
Post napisał: jasiu... » 20 sie 2014, 16:34
SzlifierzMyśli pisze:gwintując w aluminium
Tu jest przyczyna, ze zwróceniem uwagi na dwa ostatnie wyrazy. Po prostu zakleiło.
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 20 sie 2014, 17:19
Maszyna to maktek cd410x1000.
Jak na rysunku "lata" 0.2mm.
Pracowałem bez chłodziwa ponieważ element następnie jest spawany i nie chciałem go zanieczyszczać.
Może wiecie czym chłodzić aluminium co nie wpłynie na jakość spawów a zapobiegnie "klejeniu"?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 sie 2014, 19:55
Denaturat
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2014, 20:06
SzlifierzMyśli pisze:czym chłodzić aluminium co nie wpłynie na jakość spawów a zapobiegnie "klejeniu"?
najczęściej denaturatem (mgła)
SzlifierzMyśli pisze:Jak na rysunku "lata" 0.2mm.
czyli masz luz nakrętki na śrubie. Wrobiona lub niewyregulowana, jeśli ma takową regulację(tej klasy powinna). Zajrzyj do DTR lub rozkręć szufladkę, powinno być coś na tej zasadzie
Obrazek Obrazek
Jeśli nie, to można samemu naciąć kostkę nakrętki i dać śrubkę/i rozpierające/ściągające
możliwe koncepcje:
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 03 wrz 2014, 23:04
Rozkręciłem, budowa dziwna :roll:. Wyszło na to że dokręcając nakrętkę B kasuje się luz. Fot.1
Nakrętka była już dokręcona maksymalnie na gwint więc dodałem podkładkę A, dokręciłem i jest zero luzu :).
Jest alternatywa dla denaturatu? Strasznie śmierdzi i zleciało się mnóstwo muszek.
Ps. Przy frezowaniu podniosłem detal w imadle płytką dociskowa. Podczas pracy płytka się przesunęła i złapał ją frez. Nic się poważnego nie stało ale było niebezpiecznie. Fot.2
Dziękuje za wszystkie rady. Pozdrawiam
