O co w tym cnc chodzi od A do Z
rysmen
Post napisał: rysmen » 18 sie 2014, 13:36
Witam powoli wchodze na wasze tory i mam kilka pytań. Wczoraj dopadłem triala SolidWorks zrobiłem prostą bryłe i stoje :neutral: co dalej? jaki prosty program do g kodu najlepiej pl i by można było potestować przed kupnem na trialu.
Dziękuje
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2014, 14:24
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sie 2014, 17:12
Pliki z SW można otwierać w Heekscnc
rysmen
Post napisał: rysmen » 19 sie 2014, 08:04
A odpowiednik PL
I prosze mi jeszcze jedną kwestje wyjasnic mianowicie; Robie bryłe potem generuje na G-kod a potem mach? czy jak to jest?
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 sie 2014, 08:51
[quote="rysmen"prosze mi jeszcze jedną kwestje wyjasnic mianowicie; Robie bryłe potem generuje na G-kod a potem mach?[/quote]
Dokładnie w takiej kolejności.
rysmen
Post napisał: rysmen » 22 sie 2014, 16:43
Prosze mi jeszcze wymienić nazwy programów do generowania na G-kod w wersji Pl i nie tylko
Dziękuje.
logicsys
Post napisał: logicsys » 28 sie 2014, 10:15
SolidWorks zdaje sie wspolpracuje z SolidCAM.
W pracy uzywam GibbsCam, podobno dobra alternatywa dla solida. Mowia ze najprostszy tego typu program do ogarniecia. Porownaj sobie cenowo jak to wychodzi.
W jednym programie masz modul CAD i CAM, w zaleznosci od dokupionych licencji mozna rozne rzeczy na nim tworzyc. No i jest w wersji PL.
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Wróć do „CNC podstawy”
