Płytka SU50 plazma (stół Vanad)
grzesioo85
Post napisał: grzesioo85 » 14 sie 2014, 13:47
Czy może ktoś wie gdzie można kupić płytkę SU50/44 ver.4, bądź dostać jakąś sprawną używaną? Jest to płytka która ma za zadanie podawać napięcie do palnika plazmowego który ma opcję zapamiętywania wysokości cięcia od materiału. Wiem, że moja płytka jest uszkodzona. Plazma pracuje na stole Vanad, źródło prądu to Kjellberg. Poniżej zdjęcie płytki: Obrazek
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 sie 2014, 18:49
tylko u producenta lub z demontażu.
Jak wiesz że jest uszkodzona , to trzeba ją naprawić.
w drodze wyjaśnienia ...
Ona nie podaje napięcia na palnik. Ona jest kontrolerem cyklu pracy i regulacji.
To taki pewien rodzaj PLC.
