Zamocowanie piasty rowerowej w tokarce
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 13 sie 2014, 20:08
chcę przetoczyć piastę od roweru żeby dało się wcisnąć większe łożysko o bardziej odpowiadającej mi średnicy wew. Jest do usunięcia tylko 1 mm ze średnicy, ale nie wiem jak ją zamontować. Jak widać na zdjęciach z jednej strony można złapać za mocowanie hamulca, z drugiej nie mam pomysłu. Za kołnierz to nie ma sensu, bo za cienki i za miękki, szczęki go tylko przeorają. Jakieś pomysły? Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 13 sie 2014, 20:12
Odpowiednio podtoczone szerokie szczęki miękkie, delikatnie łapiące dużym, najlepiej dochodzącym do prawie 360° obwodem za kołnierze z jednej i drugiej strony piasty. Niczego nie zdeformują, zresztą do zebrania niewiele.
Obrazek Obrazek
tu węższe, ale chodzi o zasadę..
Lub dorobić z alu lub nawet twardego tworzywa podobne, mocowane do szczęk dzielonych dolnych
ObrazekObrazekObrazek
A jeśli nie chcesz łapać za kołnierze, to tak podtoczyć wybranie w miękkich, nawet pospawanych z przedłużających do przodu klocków, by łapały za środkową cylindryczną część piasty.
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 13 sie 2014, 21:29
Dziękuję za pomoc. Spróbuję przedłużyć szczęki żeby złapać za korpus piasty.
Wróć do „Obróbka metali”
