Poszukuje prostego schematu Serwa Cyfrowego
Mariusz H.
- Posty w temacie: 7
Dokładnie jak w temacie.
Szukam jakichś schematów do serw cyfrowych. Tzn do serw ze sprzężeniem w postaci impulsów optycznych.
Zależy mi na jak najprostrzym rozwiązaniu.
Może jakiś scalak programowalny i prosty układ wykonawczy?
jarobo
Re: Poszukuje prostego schematu Serwa Cyfrowego
WitamMariusz H. pisze:Dokładnie jak w temacie.
Możesz określić jaka mksymalna częstotliwość impulsów na wejściu miała by być
pozdrawiam jarobo
Mariusz H.
jarobo
Dziś się troszkę zastanawiałem nad zastosowaniem serwa w amatorskich konstrukcjach CNC
I tu powstaje problem że gdy silnik dostanie impuls na wykonanie kroku i go nie wykona z powodu (przeciążenia, zbyt dużej prędkości ...)będziemy mieli taką informację z serwa i co dalej ?
- zatrzymać program wysłać impls do silnik na następny krok (bez zatrzymania programu zostaną zgubione dane wysylane do silników)
ma ktoś inny pomysł ?
pozdrawim jarobo
pozdrawim jarobo
Mariusz H.
Mariusz H.
cruonline
- Moderator
Sterownik takiego serwa musiałby być przeźroczysty dla programu sterującego z PC.
Sam z "siebie" zadbałby o powtórzenie straconych kroków.
Ponieważ jednak program o tym by nie wiedział i nadal wysyłał dane, można by je buforować. Wtedy nic się nie zgubi.
Co do amatroskiej wizji takiego sprzężenia zwrotnego można wykorzystać starą myszkę. Tam są po 2 impulsatory z detekcją kierunku (a w myszkach z rolkami więcej 3 i więcej)
Podłączenie tego do prostego serwa lub silnika krokowego nie powinno stanowić dla żadnego z nas większego wyzwania.
cruonline
cruonline
Mariusz H.
Załużmy że mamy już taki układ (silnik i n-koder) przy czym ja osobiście bym odczyt montował na śrubie (mniejsze prawdopodobieństwo dłędu wymiaru) taraz nasuwa się pytanie.
Czy da się zrobić w ten sposób że do sygnału dir podepniemy jakiś prosty układ zmieniający kierunek, a zamiast step wykonamy układ karzący obracać się dla silnika (w zależności od częstotliwosci podawałby on większą lub mniejszą wartość napięcia). Sprzężenie zwrotne natomiast podepniemy do komputera.
Czy program typu "mach mill" czy TurboCNC nie pilnowały pozostałych parametrów??
tzn by serwo nie pracowało za szybko lub za wolno i czy by nie nadganiały jakby skończył układ za wcześnie , albo chamowały jakby przecholował ?
[ Dodano: 2004-06-21, 20:03 ]
Może da się wykożystać coś takiego ?
Jak już wcześniej pisałem jestem kiepski z Elektroniki więc nie wim na ile te artykuły mogą pomóc.
- Załączniki
- sterownik serwa.rar
- (120.52 KiB) Pobrany 1026 razy
