klej do drewna
loook
- Posty w temacie: 5
klej do drewna
Panowie,
pracuję nad makietami budynków i przestrzeni miejskiej....
mam formę, w której wyginam forniry.....jedno lepiej drugie gorzej, np drewno typu klon wygona sie idelanie w każą stronę a palisander nie....moje wygięcia są w zasadzie w formacie 3d, tzn tak trochę jakbys chciał wygiąc kawałek forniru na kolanie...zn taka wypukłość i mam kilka pytań do Was specjalistów.
Palisander najpierw gotuję wyginam na sucho i po 32 godzinach po wyschnięciu kleję. Kleję go Soudalem wodoodpornym D3. Jest to tzw kanapka tzn, wierchnie 3 warstwy palisander klejony Soudalem ( wcześniej Rakolem ale potrafiło się rozkleić ) potem 5 warstw włókna szklanego kleję Epidianem 6011 + utwrdzac PAC plus na górę znów palisander Soudalem, efekt jest taki, że kiedy wyjmuję to z formy ( dębowej oklejonej taśmą żeby nie przywarło ) jest ok i po kilkunastu godzinach palisander zaczyna pękać...jakby dosychał ??? na dodatek często gnije to w formie....
Jakiś stary stolarz mi doradził
jak skleisz na gorąco palisander kostnym lub skórnym to to nie popęka ! jest to prawda ?
dlaczego to gnije....jakas reakcja chemiczna ? gnić potrafi też np sychy wcześniej nie gotowany klon....więc nie jest to kwestia wilgoci po kąieli w celu wstępnego uzykania kształtu.
Będę wdzięczny za pomoc.
witam.
dlaczego nie kleisz wszystkiego epidianem ?
z doświadczenia wiem że idzie bez problemu .
pęka bo schnie dość szybko - a warstwa wewnętrzna nie ( żywica ).
no i jak schnie to się kurczy - woda paruje.
z kostnym ( skórnym , króliczym , żelatyną ) ) nie tak prosto - przy takiej powierzchni .daj może fotkę tego co kleisz.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
koala.g
To jakaś żywica do stabilizacji drewna nie wiem czy produkt konkretnego gościa czy ogólnie dostępne.
Nazwa się wzięła stąd że gość utwardził kaktusy który u niego rosną i robił z nich długopisy
Utwardzają tym niestabilne w obróbce materiały zagrzybione nadgniłe drewno tutaj buczyna z grzybem
http://kubekknives.lh.pl/?page_id=24
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
