seron laser SL9060 problem z przecinaniem (gubienie mocy ?)
donlucka2
Mam problem z podanym wyżej laserem, tj. podczas cięcia papieru kredowego,
prostokąt np. 50x20 mm wytnie ładnie, natomiast prostokąt 100x20 nie docina, tzn przetnie w kątach a boki nie są docinane.
Co może być przyczyną ??
Ostatnio czyściłem optykę i kalibrowałem ponownie lustra,
tj. Tak aby promień trafiał mniej więcej w środek
Ostatnie kalibrowałem na oko , tj , zmieniałem pochył w taki sposób aby na danych ustawieniach przecięło sklejkę i wtedy przestawałem dalej.
Wcześniej jednak problem ten też występował.
Może jakieś uwagi do tego ??
[ Dodano: 2014-08-05, 22:24 ]
i jeszcze jedno .. na końcu jest soczekwa..... w jaki sposób ją dobrze ustawić ?? wykalibrować ??
deflection
soczewki nie ustawiasz, kalibrujesz lustra tak aby promień w każdym miejscu stołu trafiał w środek soczewki. Temat ustawiania już był na forum kilka razy poruszany.
Takie niedocinanie to raczej nie kwestia ustawienia bo za małe odległości, podejrzewam, że raczej kwestia przyspieszeń przy narożnikach.
Daj większą moc, rozwiąże to problem niedocinania.
lancer2000
Miałem podobny problem z niedocinaniem. Kalibrowałem lustra, czyściłem i ciągle nie docinało. Okazało się, że soczewka w tubie była bardzo zasyfiona. Przypadkowo to zauważyłem podczas kalibrowania luster, a nawet nie wiedziałem że tam jest jakaś soczewka. Znajduje się ona blisko na wyjściu tuby. Wyczyściłem ją patyczkiem z wacikiem + płyn do optyki i teraz bez problemu docina przy mocy znacznie mniejszej niż wcześniej
3DBialystok
donlucka2
witam,
Dzięki za odpowiedź.
nawet przy 60 % przetnie, ale faktycznie może coś być z tym przyspieszeniem na prostej. na logikę , bo małe prostokąty przecina bez problemu (nie ma czasu się rozpędzić) ale czy to aż taka różnica w prędkości by była ??
soczewkę też czyściłem, nie przyniosło to rezultatu.lancer2000 pisze:Okazało się, że soczewka w tubie była bardzo zasyfiona.
niestety nawet na 80 % mocy tego konkretnego papieru nie chce przeciąć mimo iż wcześniej radził sobie na 30-40deflection pisze:Takie niedocinanie to raczej nie kwestia ustawienia bo za małe odległości, podejrzewam, że raczej kwestia przyspieszeń przy narożnikach.
witam jak najbardziej , zazwyczaj mam tam 60 - 80 % mocy, i tutaj nie ma problemu.laserki pisze:ustawieniach pliku do cięcia masz przecież opcje z jakim procentem mocy ma ciąć w narożnikach, czyli tam gdzie głowica zwalnia i przyspiesza.
donlucka2
rozumiem, 60-80% wartości zwykłego cięcia dodamlaserki pisze:Aż taka.
Przecież w narożnikach musi wyhamować do "0" i znowu się rozpędzić.
na rogach nie przypalało więc było ok ..
sprawdzę na kółkach, ale raczej powinno być ok , problem jest zawsze na cięciu długich wzdłuż osi OX, , jutro będę robił dalsze testy.,
, to nie jest jedyny przypadek więc ustawienia wykluczam, chyba że poprostu coś jest nie tak od samego początku.Decodrew pisze:Pytanie pierwsze to czy przyjął i zapisał nowe ustawienia czy nie.
