PROŚBA - ZAMIANA NA DXF
ANNTON
Post napisał: ANNTON » 31 lip 2014, 11:18
Panowie szukam pomocy w przekonwertowaniu tego "ptaszka" na dxf do wypalenia laserem blacha 0,4mm -
nie ma on żadnego rysunku choćby nawet pdfa to jest zdjęcie z reala gabaryty skrzydła 50cm/30cm
może coś poradzicie
http://ifotos.pl/zobacz/ptakjpg_esxwsqx.jpg/
sam
Post napisał: sam » 31 lip 2014, 20:58
Wydaje mi się, że nie ma innego sposobu niż ręczne rysowanie.
Pracy byłoby dużo mniej gdyby udało ci się zrobić fotkę ustawiając ptaszysko dalej od tła - w tej chwili cienie na podłożu bardzo sprawę komplikują - programy firm Corel i Vectric nieco się gubią podczas trasowania.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 31 lip 2014, 22:17
Mnie się nie wydaje ja jestem pewien że to trzeba ręcznie przerysować, nawet i z tego zdjęcia. Tyle tylko, że roboty jest od ch...a. Ale jest to wykonalne.
robert
kreda
Post napisał: kreda » 31 lip 2014, 23:52
A jak by zrobic z tego obrazek dwu kolorowy? I pozniej przerobic na dxf.
jak by nie bylo doskonale to mozna poprawic... Nazwijmy to ze szkicu dxf
Fajnie jest zrobic cos samemu ;)
sam
Post napisał: sam » 01 sie 2014, 00:00
kreda pisze:A jak by zrobic z tego obrazek dwu kolorowy? I pozniej przerobic na dxf...
A jaką metodę "przerobienia" bitmapy w plik wektorowy proponujesz?
skoti
Post napisał: skoti » 01 sie 2014, 22:37
Roboty jest na jakieś 20-30min . Obrysować polowe ptaszyska potem lustro i gotowe .
Inf-el
5 minut pracy automatycznej
Post napisał: Inf-el » 02 sie 2014, 00:16
Po 5 minutach efekt wyszedł taki.
Gdyby z obrazka usunąć cienie to efekt byłby lepszy.
ptakjpg_esxwsqx.zip
(277.41 KiB) Pobrany 290 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 sie 2014, 13:51
W załączniku plik (DXF jako polilinie), a poniżej przykład jak to mogłoby wyglądać.
sam
Post napisał: sam » 03 sie 2014, 19:36
I jak zwykle, lajosz znalazł czas, siły i ochotę na czyny.
Wyrazy uznania, ładny i czysty rysunek.
ANNTON
re
Post napisał: ANNTON » 04 sie 2014, 10:27
ze tak powiem ELEGANCKO - troche promienie się pokrzywiły ale suma sumarum jest ok
dzięki za podejście do tematu - chciałbym zrobić próbę wycięcia laserem "ptaszek" ma być wyciety z blachy 0,4mm może ktos ma dostęp do takowej maszynki?
