Studiuję, jednak na moim kierunku nie mamy niestety przedmiotu na którym uczymy się CADa, a jako że jest to bardzo wymagana umiejętność na rynku pracy, chciałabym się nauczyć sama przynajmniej podstaw. Nie wiem jednak jaki program wybrać, z jakich najczęściej korzysta się w firmach? Czy moglibyście mi doradzić?
Jaki program wybrać do nauki?
ola93k
- Moderator
Re: Jaki program wybrać do nauki?
Solid Worksola93k pisze:Witam
techtutor
Do rysunku 2d proponuję AutoCAD (może Twoja uczelnia wykupiła pakiet edukacyjny i będziesz mogła ściągnąć), w innych programach schemat działania jest podobny do AC. Generalnie to większość programów do projektowania opiera się bądź kopiuje w jakimś stopniu AutoCADa.
Modelowanie 3D to Solid Works albo Autodesk Inventor. Wiem z doświadczenia że każdy z nich ma swoje wady i zalety, ale te programy wiodą prym na rynku.
Jak będziesz znać któryś z tych programów to późniejsza nauka i dostosowanie się do realiów konkretnej firmy będzie łatwiejsze
cosmonet
PS
Jak dobrze pamiętam można wszystkie programy Autodesk'a zassać za free z roczną licencją edukacyjną (pełna funkcjonalność jak wersji komercyjnej z tą różnicą, że jak dokonujemy wydruku na marginesie pojawiają się napisy "Wersja edukacyjna" czy jakoś tak). Potrzeba mieć tylko adres mailowy w domenie "edu". Lub:
1. Bezpłatna wersja testowa - 30 dni,
2. Uczelnia - na PW nie ma z tym problemu przynajmniej na SiMR,
3. Używamy wyszukiwarki Google.
blue_17
Do 2D AutoCAD klony podobnie się obsługuje
do 3D solidworks lub inventor z tym że łatwiej dostać inventora niewiem czemu dystrybutorzy solida strasznie udzielają licencji
Na marginesie najlepiej kożystać z samouczków i zrobić sobie z dwa projekty po 80 - 100 części to człowiek pozna zakamarki programu od modelu do rysunków i konfiguracji
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
