prośba
jacek38
prośba
Post napisał: jacek38 » 27 lip 2014, 19:58
Witam - czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc uzupełnić wymiary w tym pdf'ie
z tych plików - nie mogę załączyć plików z rozszerzeniami idw oraz ipt -muszę je spakować.
pozdrawiam Jacek.
Nie wiem czemu ale nie mogę załączyć spakowanych plików czy jest to zip czy rar.
Bearinghouse.pdf
(61.89 KiB) Pobrany 263 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lip 2014, 22:17
np. gwinty oznacz M coś tam an nie 5,5 jeśli masz nap 5 otworów M5 to oznacz to M5x5 to samo dotyczy innych otworów.
jacek38
Post napisał: jacek38 » 27 lip 2014, 22:25
Witam - dzięki za odpowiedź - już spieszę z wyjaśnieniem - jest to pokrywa łożyska do frezarki BF20L Vario - jest to pobrane z http://www.robocnc.nl/?p=3581 na tym pdf'ie nie ma wszystkich wymiarów a są potrzebne do wykonania tego elementu - czy masz możliwość otwarcia plików z tego linku które mają rozszerzenia idw lub ipt i dopisać brakujące wymiary do pdf'a ?
pozdrawiam Jacek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2014, 16:06
aaa nieporozumienie :oops: - myślałem że chłodzi o poprawienie rys. jak to się często zdarza na forum a Ty zwyczajnie nie masz czym otworzyć rys. by uzupełnić brakujące wymiary. Próbowałem otworzyć ale mam komunikat "nieobsługiwana wersja inventora" więc nie pomogę :(
