Toczenie tulejki w nierdzewce
kyjo
Post napisał: kyjo » 25 lip 2014, 20:51
Panowie mam wykonać kilkadziesiąt szt. tulejek z chromoniku 28x21x15 toczone z pręta fi30
Przyznam że wcześniej nie obrabiałem nierdzewki dzis spróbowałem na cnc na sucho i widze że powierzchnia zewnętrzna nawet jakoś idzie nożem z płytką natomiast roztaczanie to jest masakra strasznie ciężko, grzeje, piszczy itp
Będe próbował na konwencjonalnej tylko panowie jakie parametry żeby powierzchnia otrzymana była ładna na gotowo?
Po zewnątrz miałem ok 1000 obr i nieduży posuw i nawet szło ale niewiem jak wewnątrz?
Rozumiem że najlepszym rozwiązaniem bedzie trzonek z płytką lutowaną z dodatnim kątem natarcia?
Re: Toczenie tulejki w nierdzewce
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2014, 22:44
kyjo pisze:... Po zewnątrz miałem ok 1000 obr ...
..... za dużo.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 lip 2014, 09:02
Obroty musza byc bardzo niskie - 200rpm. Nazedzie najlepiej z Co. Do tego chlodzenie i posuw maly.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 lip 2014, 10:03
W NIERDZEWCE to klase łatwo uzyskać, za duże te obroty jak masz jakas płytke weglikową to możesz zejsc nawet do 35m/min i musisz sikać chłodziwem lub olejem rzepakowym smarować tyle ze bedzie sie dymić.
kyjo
Post napisał: kyjo » 26 lip 2014, 13:48
Dzięki za odpowiedzi. Będe próbował w przyszłym tygodniu zobaczymy jak bedzie szło.
Faskogen60
Post napisał: Faskogen60 » 27 lip 2014, 22:49
Dzisiaj obrabiałem na tokarce stal 0H22N24M4TCu (paskudztwo do obrabiania) ale trzymając się ogólnych zasad wychodziło bardzo ładnie przy obrotach 224 obr/min, posuwie 0,08 mm/obr i chłodzeniu borolejem. Wykonywałem tulejki fi24x11 z gwintem wewnętrznym M18x1,5. Gwintowanie to już inna bajka. Nóż ostry jak brzytwa ze stali szybkotnącej, ja używałem ze stali SK5.
Generalna zasada przy tego typu stalach - nie spieszyć się.
Pozdrawiam wszystkich.
kyjo
Post napisał: kyjo » 28 lip 2014, 20:46
Powiem tak, faktycznie idzie dość ok na małych obrotach, dobrym chłodzeniu i niedużym posuwie. Ogólnie płytka z węglika trzyma dobrze natomiast po odcięciu kilku sztuk przecinakiem HSS nadaje sie do ostrzenia, Wiercenie wiertłem też do ciekawych nie należy.
Wróć do „Obróbka metali”
