Przedłużka frezu.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Przedłużka frezu.
Post napisał: konktenbit » 24 lip 2014, 17:32
Czy jest możliwe kupienie przedłużki do frezu do grawerowania z trzpieniem 3mm ( taki mam )? Frez który mam ma długość 50mm a potrzebuje aby miał 75mm. Tulejka ER11. Tylko nie wiem czy to jest dobra droga żeby to przedłużać?
Może lepiej poszukać frezu z trzpieniem 6mm i długości 75-80mm. Kąt frezu 30° lub 15°, stopka 0,1mm? Może ktoś poleci gdzie kupić.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 24 lip 2014, 17:50
zamów w firmie ErgWind lub Jubilex
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lip 2014, 18:32
Obstawiam w ciemno ze bicie takiego przedluzonego frezu bedzie wieksze
niz rozmiar stopki co skonczy sie odrazu zlamaniem ostrza...
q
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 24 lip 2014, 20:04
A jeśli będę miał frez 3,175 i długości 100mm to na wysięgu ok 70-80mm da się grawerować w aluminium ( 7075 ) na głębokość ok 0,3mm?
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 lip 2014, 15:44
jakimi obrotami ? nie chciałbym stać blisko tego ...
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 25 lip 2014, 16:54
konktenbit pisze:Może ktoś poleci gdzie kupić.
U chińczyków można kupić wałeczki widiowe - tylko zatemperować.
Pasjonat
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 26 lip 2014, 17:37
zamówiłem już na trzpieniu 6mm
