Chodzi o to aby zablokować elektrozaworem powietrze dochodzące do wężyka chłodzącego frez, mam taką kostkę teraz - 1 wejście, jedno wyjście, po podaniu napięcia płynie powietrze, po odłączeniu odcina przepływ.
Jeden z kolegów zaoferował taki - pokazuje schemat:
Jeśli dobrze rozumiem, to w kwadratach są dwa stany pracy - więc na mój rozum wygląda to tak, że jak ZATKAM wejścia S R i B, wężyk z kompresora podłącze pod P to bez zasilania nie mam przejscia powietrza do A, a po zasileniu elektromagnesu swobodny przepływ z P do A - czy dobrzę myślę i nada się to do mojego zastosowania?
Przepraszam za te opisy, ale nie ogarniam technicznej strony pnęumatyki. Pospinać w kupę dam radę
Dzięki!
