Kilka pytań przed zakupem HAAS mini mill
Dyskusje na temat maszyn HAAS
tenroh
Post napisał: tenroh » 17 lip 2014, 23:08
Jestem prawie zdecydowany na zakup mini milla.W związku z tym mam kilka pytań..
Jako,że cena ma tutaj bardzo duże znaczenie nie zdecyduje się chyba na żadną z opcji dodatkowych.Czy to będzie błąd?Czy któraś z opcji jest warta tych nie małych pieniędzy,które sobie życzą?
Maszyna będzie pracować 50/50 alu/stal przy czym zamówień jak na ten moment mam niewiele także nie zależy mi na prędkości,a na dokładności.
Elementy do których maszyna jest przeznaczona będą niewielkie 100/50/50mm.
Czy jest szansa urwać coś z ceny producenta podanej na ich oficjalnej stronie?
Teraz jest "promocja" , która chyba obowiązuje cały rok 7,5% rabatu.Czy mogę liczyć na coś więcej?
Ile czasu trzeba poczekać na maszynę od złożenia zamówienia?
Gdzie mogę najbliżej obejrzeć jak maszyna pracuje?Jestem z okolic Warszawy.
einstein
Post napisał: einstein » 17 lip 2014, 23:28
Tak z ciekawości, jaką dostałeś cenę na tego minimila?
Re: Kilka pytań przed zakupem HAAS mini mill
Post napisał: WZÓR » 18 lip 2014, 15:23
tenroh pisze:Jestem prawie zdecydowany na zakup mini milla.W związku z tym mam kilka pytań..
..... , a o jakich opcjach jest mowa?
tenroh
Post napisał: tenroh » 18 lip 2014, 17:23
WZÓR pisze:
4. OFERTA CENOWA EUR
CENTRUM PIONOWE, HAAS MM-1
26 995,00 WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
- Sterowanie CNC, 3 osie, typ HAAS, kompatybilne do Fanuca
- Pojemność pamięci 1 MB
- Monitor LCD 15” i złącze USB
- Pokrętka elektroniczna
- Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych
- Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi
- Osłonięty magazyn 10-o pozycyjny
- Blokowanie pamięci
- Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza
- Układ centralnego smarowania
- Dokumentacja maszyny /1 egz. Angielski, 1 egz. Polski/
- Pierwsze napełnienie chłodziwem firmy Blaser
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CPK24
Zespół pompy chłodziwa 0,1 kW zbiornik 19 litrów
595,00
CPK-HP
Zespół pompy chłodziwa 0,6 kW. zbiornik 57 litrów
795,00
AUGER
Spiralny wyrzutnik wiórów
2 095,00
WL-MM
Oświetlenie maszyny
395,00
EC-MM
Podniesienie wysokości w osi Z o 102 mm. Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem: 204-458 mm
2 995,00
P-COOL
Programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa
1 295,00
SOM
Orientacja wrzeciona
795,00
ENET
Karta sieciowa
1 295,00
750MB
Rozszerzenie pamięci wewnętrznej do 750MB
1 395,00
HSM
Szybszy procesor (1000 bloków/sek) z funkcją look-ahead przyspieszający obróbkę kształtów z interpolacją 3 osi
2 095,00
R-TAP
Gwintowanie bez oprawki kompensującej
1 095,00
EPFDM
Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia
695,00
COVERMMI
Plastikowa pokrywa maszyny
695,00
IPS
Intuicyjny system programowania
1 595,00
PMDS
Przygotowanie maszyny do pracy z sondami /zasilanie wewnętrzne, przekaźnik sygnałów, instalacja/
1 550,00
WIPS-R
Zestaw sond bez kablowy do pomiaru narzędzi na promieniu i długości, do pomiaru i ustawiania detali wraz z cyklami pomiarowymi /wymagana opcja PMDS /. Zawiera SOM, COORD, MACRO
4 395,00
4AXD
4-a oś CNC oraz przygotowanie maszyny, przyłącza, okablowanie do podłączenia stołu /bez stołu/
1 595,00
5AXD
Przygotowanie maszyny /przyłącza, okablowanie/ Do podłączenia stołu uchylno-obrotowego (bez stołu). Nie zawiera 4AXD
4 895,00
HA5C
Stół obrotowy Haas HA5C CNCB z ręcznym zamykaniem uchwytu wymagana opcja 4AXD /bez tulejek/. Inne stoły na zapytanie.
5 495,00
HTS4
Konik ręczny do stołu HA5C ze stożkiem Morsea nr 3
995,00
Ceny netto w Euro
Post napisał: WZÓR » 18 lip 2014, 18:17
tenroh pisze:... Maszyna będzie pracować 50/50 alu/stal przy czym zamówień jak na ten moment mam niewiele także nie zależy mi na prędkości,a na dokładności.
Elementy do których maszyna jest przeznaczona będą niewielkie 100/50/50mm. ...
... , więc wyposażenie opcjonalne jest Tobie jak na razie niepotrzebne , a z czasem można je w /g potrzeb dobrać.
Tak , czy siak ;
1. Oświetlenie maszyny , (to jest opcja ? - dziwne)
2. Podniesienie wysokości w osi Z o 102 mm ,
3. P-COOL ,
4. Rozszerzenie pamięci wewnętrznej do 750MB ,
5. HSM ,
warto mieć w zestawie.
Na temat sond się nie wypowiadam ..... , bez nich też można pracować.
p.s.
ESPRIT-a dają ? ..... , nic nie napisałeś o tym.
... Ile czasu trzeba poczekać na maszynę od złożenia zamówienia?...
Wszystko zależy od tego jaką ofertę otrzymasz od Abplanalp.
2-4 miesiące od otrzymania zadatku ..... , taką ofertę swego czasu dostał mój znajomy przy zakupie ST-20 Haas.
Do rachunku pewnie dojdą jeszcze usługi;
1. Transport obrabiarki.
2. Odbiór końcowy.
..... , tak że jeszcze trochę € musisz doliczyć.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 18 lip 2014, 21:14
transport 1000€(wyładunek na twojej głowie)
odbiór 1450€
szkolenie jeśli potrzebne 850€ 2osoby
- ceny takie były przy st30 -
termin dostawy 12-14tygodni od zadatku
Promocja była też taka że opcje są gratis.
Sonda droga ale warta tych pieniędzy.
HSM jeszcze nie używałem
p.s.
przedstawiciel z abplanalp napewno doradzi i wyjaśni jaka opcja do czego się przydaje i czy się przyda. Nam dobrze doradził.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maz
Post napisał: maz » 18 lip 2014, 22:34
podnieś zetkę, bez reszty przeżyjesz.
Maszyna fajna, sprytna, w dobrej cenie.
Zajmuje mało miejsca, a wióry sie sypią jak z dużego centrum.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
tenroh
Post napisał: tenroh » 19 lip 2014, 11:12
Dzięki za pomoc.
Narazie zdecydowałem się jedynie na zakup:
CPK-HP
795,00
AUGER
Spiralny
Co do kosztów transportu,szkolenia,odbiorów itp. ceny się mają jak poniżej:
USŁUGI
Odbiór końcowy
Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi obrabiarki –M1HS
1 400,00
Do Kupującego, wraz z ubezpieczeniem, bez wyładunku
1 000,00
EXPACK
Opakowanie transportowe morskie.
595,00
M2HS w Warszawie
Szkolenie personelu w zakresie programowania (2 osoby, 2 dni)
990,00
M2HS u Kupującego
Szkolenie personelu w zakresie programowania (2 osoby, 2 dni). Koszty hotelu pokrywa Kupujący.
1 350,00
CAD/CAM w Warszawie
Szkolenie personelu w zakresie obsługi oprogramowania CAD/CAM ESPRIT (max. 4 osoby, 2 dni)
900,00
CAD/CAM u Kupującego
Szkolenie personelu w zakresie obsługi oprogramowania CAD/CAM ESPRIT (2dni) . Koszty hotelu pokrywa Kupujący.
1 200,00
Przegląd serwisowy
W przypadku zakupu dodatkowego okresu gwarancji wymagany jest przegląd serwisowy po zakończeniu 12 miesięcznego okresu gwarancji
600,00
Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczeniowa od ryzyka „Ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie” oraz ryzyka „kradzieży z włamaniem i rabunkiem”. Ubezpieczenie jest ważne od daty dostarczenia i kończy się w miesiącu przeniesienia prawa własności na Kupującego (0,001wartości ostatecznej oferty/m-c)
0,00
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 19 lip 2014, 14:32
Proponuję również "zasięgnąć języka" odnośnie kosztów napraw pogwarancyjnych. Możemy być niemiło zaskoczeni!!!
dance1
Post napisał: dance1 » 19 lip 2014, 15:26
osobiście bym zastanowił się nad podwyższeniem Zetki i 4 osią
(4AXD
1 595,00 )
z tego co mi wiadomo takie zmiany później kosztują dużo więcej a tak masz maszynę gotową do podłączenia stołu (który możesz później dokupić)
Wiadomo wszystko zależy od produkcji itd ale 4 oś jest bardzo przydatna.
Wróć do „HAAS”
