wykonanie stożka
bobosk
wykonanie stożka
Post napisał: bobosk » 12 lip 2014, 21:07
Mam problem z wykonaniem stożka (załacznik). stożek musi się składać z dwóch części, stożek wykonany z bl. 4 mm, promień gięcia 3 mm, podstawa dolna ma około 400x600. muszę wykonać stożek w wersjach które załączyłem. Musi to być część rozwijalna. Używam solid edge ST6. mógł ktoś mi wykonać taki model (nie samo rozwiniecie) tylko model i jak to sie robi kro po kroku, bo muszę takie stożki wykonywać ale różne wymiary. z góry dziękuje.
[ Dodano: 2014-07-12, 21:11 ]
drugi stożek
stozek22D.pdf
(26.43 KiB) Pobrany 287 razy
stozek.pdf
(357.92 KiB) Pobrany 233 razy
stozek1.pdf
(363.63 KiB) Pobrany 236 razy
stozek.pdf
(357.92 KiB) Pobrany 254 razy
stozek2D.pdf
(52.42 KiB) Pobrany 361 razy
robal43
Post napisał: robal43 » 14 lip 2014, 10:42
bobosk, Kolego robimy takie elementy (wentylacyjne) z modelu widzę ze to Okap ?
jesli chcesz to skontaktuj się z firmą blisko ciebie z branzy WENTYLACYJNEJ !
a same DXF mogę ci zrobić Pozdrawiam
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Wróć do „Solid Edge”
