Platforma na kółkach z ramą z profili aluminiowych
dan30
Post napisał: dan30 » 10 lip 2014, 21:24
Witam wszystkich!
Zalogowałem się na forum CNC, bo widzę, że użytkownicy mają spore doświadczenie w wykorzystaniu profili aluminiowych. Niestety nie mam wykształcenia technicznego, dlatego jeśli Koleżanki i Koledzy pozwolą, zadam kilka nurtujących mnie pytań. Z góry przepraszam, jeśli będą naiwne!
Potrzebuję wykonać platformę na kołach, służącą do cyklicznej akcji artystycznej polegającej na przewożeniu na niej trzech muzyków. Rozmiar platformy to 2500x1500mm. Platforma ma być transportowana niedużym samochodem, dlatego musi być częściowo rozkładana. Wymyśliłem, że ramę do takiej platformy można by zrobić z profili aluminiowych a podest np. ze sklejki.
I tu pojawiają się moje wątpliwości:
1. Czy są dostępne profile aluminiowe które zapewnią odpowiednią wytrzymałość i sztywność konstrukcji?
2. Czy złączki w rozwiązaniach systemowych (np. firmy Item) są odpowiednio wytrzymałe?
3. Wstępny projekt do dwa moduły prostokątne 1500x1250mm łączone ze sobą po środku. Czy jest jakiś sposób na solidne połączenie tych modułów zapewniające dobrą sztywność ramy?
Planowane maksymalne obciążenie platformy nie przekroczy 350 kg.
Będę wdzięczny za odpowiedzi i wszelkie wskazówki!
Post napisał: pukury » 11 lip 2014, 02:32
witam.
zastosuj 6 kółek - takich jak do case .
są bez problemu do dostania.
wtedy konstrukcja nie musi być bardzo mocna.
składałem taką platformę - tylko trochę większa - 4m x 2m.
pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
