Sterowanie kilkoma wymiarami jednocześnie w złożeniu
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 lip 2014, 14:03
Witam mam właściwie 3 pytania.
1.Mam złożenie , a w różnych częściach częściach posiadam takie same otwory
chciałbym za pomocą zmiany jednej wartości np wpisanej na rysunku złożeniowym modyfikować wszystkie średnice otworów jednocześnie czy istnieje taka możliwość ?
2. Czy istnieje możliwość blokowania osiowego elementów lub wstępnego definiowania wiązań, chodzi mi głównie o śruby i nakrętki bo kiedy chcę zablokować je osiowo aby całkowicie zdefiniować złożenie wstawiam wiązanie równoległości miedzy płaszczyznę obrotu śruby, a płaszczyznę całego złożenia,
jest to uciążliwe rozwijanie całego drzewa i szukanie płaszczyzny
3. jak ustawić sobie skróty klawiaturowe bo często korzystam z "całkowicie definiuj szkic", a nie jest to na wierzchu ?
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 06 lip 2014, 23:31
ad. 3 W nowym pliku rozwijasz listę z opcjami (druga ikona na lewo od ikony "Przebuduj" w górnym pasku) i klikasz "Dostosuj" Tam już chyba wszystko znajdziesz :)
Ja bym dał tą ikonę w gestach myszy skoro tak często z niej korzystasz.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 lip 2014, 12:52
Ad.1
Można np. powiązać wszystkie wymiary ze sobą w złożeniu.
Tzn. Jeden zostawiasz jako sterujący a pozostałe poprzez opcje "dodania równania" do wymiaru "wyrównujesz" ze sterującym.
Ps. Aby pokazać wymiary - to w oknie FeatureManager po kliknięciu prawym przyciskiem w folder Adnotacje zaznaczasz "pokaż wymiary operacji"
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
bildder
Post napisał: bildder » 08 lip 2014, 07:45
Ad.1. Równania z poziomu złożenia, połączenie kontekstowe albo wyprowadzony szkic.
Ad. 2. Jest to w SolidWorks 2014, w starszych trzeba tworzyć dodatkowe wiązania.
Ad. 3. Menu Dostosuj > Polecenia > odpowiednia kategoria (szkic albo wymiary) i przeciągasz miniaturę na pasek.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 lip 2014, 23:32
Bardzo dziękuje Panowie :)
A może jeszcze dowiem się od was jak wyciągnąć dowolny wymiar na rysunek aby był sterujący.
Chciałbym wstawić sobie go do jednej pozycji w tabeli.
Kiedyś widziałem coś takiego powiązanie z właściwością czy coś w tym guście niestety nie pamiętam nawet pod jakim hasłem tego szukać.
bildder
Post napisał: bildder » 14 lip 2014, 15:02
To są dwie rzeczy, wymiar można pobrać na karcie adnotacje > elementy modelu, mówię oczywiście o wymiarach sterujących. Ponieważ pochodzą one z modelu lub złożenia, umożliwiają zmiany z poziomu rysunku, które są przenoszone na model lub złożenie.
A jeżeli chodzi o właściwości to można też dodać wymiar sterujący "D" (lub adnotację "RD") do właściwości i później można ją połączyć z adnotacją - tak jak wszystkie inne elementy uzupełniające się automatycznie (masa, materiał itp.).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
