Witajcie ponownie....
Po przejściach ze sterownikami, silnikami, pojawił się problem z czujnikiem indukcyjnym w roli czujnika wysokości narzędzia.
Jest to czujnik NPN NC, 6-36V, z gwintem M6 z CNCPROFI. Czujnik ten działał sobie spokojnie dość długi czas. Ostatnio przestał działać....to znaczy dioda w czujniku się świeci, gdy przyłoże do niego jakiś metal dioda gaśnie, więc niby ok, ale...płyta główna CSMIO LPT nie wykrywa tego przełączenia w czujniku. Pomierzyłem napięcia na nim i tak - pomiędzy VCC a S (gdzie S to przewód sygnałowy) jest 24V (takie mam zasilanie czujników). W momencie przyłożenia metalu do czujnika napięcie spada na 15V. Mam również czujniki indukcyjne jako czujniki bazowania, również NPN NC ale z gwintem M12 i gdy taki czujnik podłącze pod wejście czujnika narzędzia na płycie głównej to wszystko działa dobrze. I w tym przypadku po przyłożeniu metalu do czujnika napięcie spada do 5V (A płyta CSMIO ma standard 24V i tam próg przełączania jest chyba na 10V). Tak więc kupiłem nowy czujnik, taki sam na gwint M6, no i po podłączeniu niestety ten też działa źle.....czy jest to poprostu taki mały "peszek" i dostałem zepsuty czujnik, czy może czujniki o mniejszej średnicy traktuje się w jakiś inny sposób...pogłaskać je....porozmawiać....poprzedni czujnik działał prawidłowo bardzo długo a teraz nic nie działa....
czujnik indukcyjny do pomiaru wysokości narzędzia
ma555rek
Odepnij kabelek od płyty i przez opornik 1k połącz z +Vcc. Sprawdź ponownie czy to faktycznie czujnik ma uszkodzenie czy sterowane tym czujnikiem wejście jest złe. A może przetarty kabel akurat na drucie sygnału? Sama kontrolka w czujniku pokazuje tylko fakt zadziałania układu pomiarowego czujnika a może być uszkodzony tranzystorek końcowy w czujniku.beowolf pisze:W momencie przyłożenia metalu do czujnika napięcie spada na 15V
Pasjonat
beowolf
doprawdy...zaskoczyłeś mnie. A dlaczego to świadczy o braku pojęcia o czymkolwiek? Naprawdę teraz mnie zaskoczyłeś. Skoro czujnik taki może służyć do bazowania osi, to dlaczego nie do mierzenia długości narzędzia? Narzędzie powoli podjeżdża do metalowego tłoczka, który na sprężynie opuszcza się do czujnika. Jak czujnik wykryje obecność tego tłoczka to podaje sygnał o wysokości narzędzia. Co w tym takiego trudnego, że czujnik indukcyjny nie może być stosowany do tego celu? Powtarzalność jaką osiągnąłem mierząc jedno narzędzie kilkakrotnie mieściła się w przedziale 0,03 mm...
