kompresor malarski
krzaqx
kompresor malarski
Mam taki pomysł na kompresor malarski...
Chciałbym do starego bojlera podpiąć sprężarkę i jakiś zawór, który po osiągnięciu wymaganego ciśnienia (np 10 atmosfer) otwierałby się i wypuszczał nadmiar powietrza... Co Wy na to? Jak nazywa się taki zawór? ile może kosztować? Z góry dzięki za pomoc!!
Dodam, że kompresor musiałby ciągle pracować.
ARGUS
nie jest to dobry pomysł
Bojlery pojemnościowe maja atest na 6 albo na 8 bar
sprawdzane są na 10 albo na 12 bar
oznacza to ni mniej ni więcej ze 10 bar to za duzo na stałe ciśnienie pracy
cawór upuszczjący nadmiar powietrza to
>zawór nadmiarowo upustowy<
są takie w pneumatycznych układach chamulcowych starszych samochodów ciężarowych i można je regulować na zadane ciśnienie
jeśli koniecznie chcesz wykorzystać zbiornik bojlera
to ogranicz sie do ciśnienia pracy 8 bar
i wstwaw dodatkowo zawór bezpieczeństwa na 10 bar
zawór bezpieczeństwa kupisz w sklepie instalacyjnym
to te z niebieską "główką "
jeśli to jest stary bojler - zakładam że szczelny - to na wszelki wypadek wsadź go do jakiejś solidnej , mocnej drewnianej skrzyni
takiej z desek nie z płyty wiórowej
Powodzenia
co się może stać ????
uruchom wyobrażnię
a co się dzieje z balonem jak go kujniesz szpileczką
dlatego solidna skrzynia jest jakimś zabezpieczeniem takiego "wynalazku "
Powodzenia
uruchom wyobrażnię
Leoo
Kolega napisał "stary".
Jeśli faktycznie ma swoje lata to korozja znacznie uszczupliła wartość ciśnienia dopuszczalnego.
Borykałem się podobnymi problemami. Wykopałem starą sprężarkę od traktora, jakąś gaśnicę ale na szczęście kupiłem fabryczny (olejowy 24l) za niecałe 300pln przez Allegro. Zaoszczędziłem wiele czasu a przez to pieniędzy i może zdrowia. Na sprzęt dostałem gwarancję, zbiornik jest malowany proszkowo, mam dwie szybkozłączki, filtr powietrza, regulator ciśnienia wyjściowego i automat włączający silnik po spadku ciśnienia.
Pistolety HP (standartowe) potrzebują ok. 4atm. HVLP (niskociśnieniowe) ok. 2atm.
andula
jest jeszcze inny prosty sposób na zdobycie zbiornika
trzeba udać się do punktu montującego instalacje gazowe, sa tam demontowane zbiorniki które maja więcej niz10 lat, a często są w doskonałym stanie, taki zbiornik wytrzymuje dużo więcej niż 10 atm.
Nowy na testach został rozerwany przy ciśnieniu ponad 140atm.
sam posiadam do oddania taki holenderski 60l
ARGUS
i to jest to
60 l zbiornik do tego
i masz ganc kompresor
do malowania natryskowego potrzeba maX 4,5 bara
odpuśc sobie ten bojler
szkoda zdrowia
[ Dodano: 2007-08-03, 08:06 ]
albo tabliczka znamionowa i na niej są informację co do ciśnienia pracy
data atestu i kto zbiornik wykonał
szkoda zdrowia
Na każdym zbiotniku ciśnieniowym jest wybita cechatermit_tm pisze:orientuje się ktoś jakie ciśnienie wytrzymują zbiorniki od hamulcowe od samochodach ciężarowych ? bo mam kompresor na takim zbiorniku i nie wiem do ilu mogę go pompować ?
