pomoc w wyborze wrzeciona do aluminium
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 01 lip 2014, 14:47
Chcialbym sie dowiedziec ktore z ponizszych wrzecion najlepiej nadawaloby sie do obrobki aluminium pa6 na malej frezarce kolumnowej x350 y200 z120
Frezarka bedzie pracowac ok 2h dziennie przy uzyciu frezow 8,5,3 mm
Frezowac bede raczej male elementy np wsporniki walka liniowego, obudowy lozysk itd.
Wrzeciona jakie bralem pod uwage:
-kress 1050w
-suhner 1600w - o te te mnie strasznie interesuje ale niczego konkretnego nie udalo mi sie dowiedziec o nim
-wrzeciono indukcyjne +falownik 0,8 -1,5kw
-silnik "jamnik" 1,1 kw + przekladnia dla zwiekszenia obrotow
prosze o pomoc i pozdrawiam.
oprawcafotografii
Re: pomoc w wyborze wrzeciona do aluminium
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2014, 20:01
Takie rzeczy to raczej niskimi obrotami, grubszym frezem wiec silniki...
q
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 03 lip 2014, 14:25
A taki jamnik 1.1 kw jednofazowy 2770 obr/min nadalby sie?
Tu na forum juz widzialem takie przerobki ale wszystkie chyba byly podlaczane pod falownik a ja chcialbym uzywac 1 fazy i stalych obrotow.
Czy te 2770 obr wystarczy to obrobki aluminium?
Czy tez konieczny jest falownik i manewrowanie predkosciami w zaleznosci od uzytych frezow ( duzy frez - mala predkosc, maly frez - duza predkosc)?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lip 2014, 20:12
W przypadku jamnika to falownik Ci jest potrzebny, żeby go pogonić w góre. Inaczej obróbka będzie sie dłużyć. Sensowne parametry obróbki aluminium zaczynają sie od 9000obr (oczywiscie w zależności od średnicy freza). I regulacja obrotów to podstawa, bo co bedzie jak przyjdzie wiertło założyć?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 09 lip 2014, 08:04
Zawsze można "oldschoolowo" do tematu podejść: wziąć jamnika + zestaw kół pasowych i zmieniać sobie przełożenie w zależności od potrzeb. Ma to tę zaletę, że przy wierceniu czy używaniu większych narzędzi nie będzie problemu z momentem. Przełożenia mogą być np. 1:3, 1:1, 3:1 i maszynka będzie już dość uniwersalna.
Jamnik jednofazowy raczej się nie nada.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
