Grawer na kłódce Czym jest to wykonane? Grawer laserem?
modrih
Post napisał: modrih » 27 cze 2014, 17:27
Witam!
Chciałbym dowiedzieć się czym są wykonane grawery na kłódkach które prezentuję. Wydaje mi się że ta czerwona i brelok to będzie grawer laserem, a niebieska - grawer narzędziem typu dremel poprzez CNC.
Ogólnie interesowało by mnie coś tego typu i zastanawiam się czy maszyna o odpowiedniej dokładności + dremel dało by radę wykonywać tego typu grawery (jak na breloku, czy kłódkach)?
P.s. jeżeli jest to grawerowane laserem - to przypuszczalnie o jakiej mocy?
pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 cze 2014, 19:06
Ostatnie czysty metal wiec frez.
Dwa pierwsze to laser...... możliwe 60-80 W bo to w sumie typowe moce, w sumie wszystko zależy od farby.
modrih
Post napisał: modrih » 27 cze 2014, 19:11
Jakich narzędzi należało by użyć aby dokonywać wspomnianego przez Ciebie frezu?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 27 cze 2014, 19:29
modrih pisze:Jakich narzędzi należało by użyć aby dokonywać wspomnianego przez Ciebie frezu?
frez grawerski ze ściętym czołem + frezarka cnc
ewentualnie frez grawerski + Dremel trzymany pewną ręką, ale to już nie będzie tak ładnie i równo, za to będzie bardziej artystycznie :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
modrih
Post napisał: modrih » 27 cze 2014, 19:34
Dziękuje za odpowiedź
Coś takiego
http://allegro.pl/frezy-frez-grawerski- ... 44931.html + dremel będzie w porządku?
Jeżeli jest tam napisane "Frez grawerski 20 stopni 0,1mm stopka" to oznacza że będzie grawerować z grubością 0,1mm?
I co to są te stopnie w tym przypadku? :smile:
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 27 cze 2014, 22:15
Tak łopatologicznie: stopnie to kąt rozwarcia stożka w stopniach - czyli im stopni mniej tym stożek freza jest "ostrzejszy". Stopka to jakby szerokość ściętego czubka freza - tyle ile zbiera minimalnie, czyli jeśli stopka 0.1mm to teoretycznie taką minimalną szerokość jesteś w stanie wyfrezować. W praktyce: jak będzie za mała, to przy braku wprawy złamiesz frez/sknocisz materiał
modrih
Post napisał: modrih » 27 cze 2014, 22:17
Dziękuje, te informacje stały się dla mnie bardzo pomocne :)
Cooper
Post napisał: Cooper » 28 cze 2014, 11:56
Takie rzeczy na kłódkach też można frezować lub diamentować na cnc, tylko maszynka musi reagować automatycznie na zmiany płaszczyzny przedmiotu.
Na zwykłym CNC jak kłódka będzie lekko wypukła to polegniesz chyba że masz ją zamodelowaną w 3D.
Pierwsze kłódki wyglądają na anodowane alu więc weźmie je byle laser co2 ale jakbyś chciał to zrobić na innej powierzchni metalowej to już lipa.
Poniżej masz link do maszynki która grawerują na takich wypukłych powierzchniach.
NFZ
Post napisał: NFZ » 28 cze 2014, 14:16
Są też specjalne głowiczki/oprawki "śledzące krzywiznę", do grawerowania "zwykłymi" frezarkami.
Jak ma być niedużo i stosunkowo tanio(ale we własnym zakresie - taka alternatywa dla ręcznego dłubania dremelem), to można pomyśleć o frezareczce-kopiarce z przyczłapem pantografowym, idzie je czasem dostać prawie w cenie złomu* - jak np. stare dekle(swego czasu nasz forumowy Pepik pod sn taką przerabiał).
Jak ma być jeszcze "taniej"(czyt. upierdliwiej), to chyba już tylko maski i trawienie ew. piaskowanie zostaje ;)
*rzecz jasna po naszej stronie granicy do ceny jest dopisywane zerko - albo i dwa ;)
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 30 cze 2014, 00:40
Az tak bardzo nie "kombinował bym". Wszystkie przykłady z pierwszego postu bezproblemowo do wykonania laserem Nd:YAG. W ten sposób personalizowałem typowe mosiężne kłódki LOB. Po dremelku lub wleczonym diamencie byłby zupełnie inny ślad.
pozdrawiam
Andrzej
Wróć do „Na luzie”
