Jakie luzy ma śruba kulowa?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 27 cze 2014, 13:55
Posiadam w swojej frezarce śruby trapezowe TR16x4 i nakrętki z poliamidu. Początkowo nakrętki były prawie idealnie spasowane i luzy prawie nie występowały. Obecnie osie X i Y mają luz 0,03mm, Z-ka ma 0,05mm. Zastanawiam się w jakim kierunku iść z wyeliminowaniem tych luzów.
Rozważam zastosowanie dodatkowych nakrętek lub zainwestowanie w chińskie śruby kulowe.
I tutaj pojawia się pytanie, jakie luzy na starcie może posiadać taka śruba (np. SFU1605) i jakie powiedzmy po roku intensywnej pracy? Czy da się jakoś kasować luz na pojedynczej nakrętce kulowej?
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 30 cze 2014, 19:48
wojtek30 pisze:akie luzy na starcie może posiadać taka śruba (np. SFU1605) i jakie powiedzmy po roku intensywnej pracy?
W katalogu Hiwin podaje luz 0,02 dla pojedynczej nakrętki... hińczyk no name będzie miał pewnie z 0,05
wojtek30 pisze:zy da się jakoś kasować luz na pojedynczej nakrętce kulowej?
było już kiedyś - można dołożyć drugą nakrętkę i skasować luz...ale jeden warunek - śruba musi być dokładnie wykonana, co zazwyczaj nie jest spełnione w tanich bezimiennych chińczykach.
jak chcesz coś lepszego to kup hiwina i wrzuć 2 nakrętki na jedną śrubę
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 30 cze 2014, 20:53
Ciowiec pisze:W katalogu Hiwin podaje luz 0,02 dla pojedynczej nakrętki... hińczyk no name będzie miał pewnie z 0,05
Powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś lepszego po śrubie kulowej. Póki co zainwestuję w dodatkowe nakrętki, albo rozetnę te co mam na pół i skasuję luz. Podejrzewam że później skuszę się na chińskie śruby z podwójną nakrętką z zarobionymi końcami za 80$. Hiwiny z zarobieniem wyjdą prawie dwa razy drożej, co przy mojej amatorskiej konstrukcji jest strzelaniem z armaty do komara.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 01 lip 2014, 21:41
Podany luz osiowy jest dla śruby łuszczonej i to na odcinku 300 mm.
Luz osiowy w śrubach rolowanych czyli C7 jest 0,04 na odcinku 300 mm.
Śruby kulowe Hiwina rolowane w wykonaniu C7 bez napięcia wstępnego nakrętki są najtańszym rozwiązaniem.
A nowa nakrętka kulowana właśnie do takiej śruby kosztuje ponad 450 zł.
[ Dodano: 2014-07-01, 21:48 ]
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf
na stronie 15 masz podane tolerancje luzów dla poszczególnych rozmiarów śrub.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lip 2014, 10:59
Tolerancje a rzeczywistość potrafią sie róznic. Praktyka pokazuje ze na Hiwinkach masz 2 setki nawrotnego, na chinolach od absolutnego zera (trafilem taką, co miała takie napiecie wstepne ze po dwoch przejazdach nakretka była gorąca) do 6-8setek. Loteria. Ja miałem to szczęście i trafilem na takie co maja 2 setki.
Podwójna nakrętka na chinolach sie nie sprawdzi, zbyt mało dokładnie wykonany gwint, żeby nakrętka przesuwała sie równie płynnie na całej długości śruby.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 03 lip 2014, 18:54
Dudi1203 pisze:Praktyka pokazuje ze na Hiwinkach masz 2 setki nawrotnego
Klasy C7?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 11 lip 2014, 22:01
Dudi1203 pisze:...na chinolach od absolutnego zera (trafilem taką, co miała takie napiecie wstepne ze po dwoch przejazdach nakretka była gorąca) do 6-8setek.
Czyli jak piszą na ebayu "zero backlash", to są śruby z napięciem wstępnym i luz jest faktycznie wyeliminowany, kosztem większego zużycia nakrętek i prawdopodobnym ich zacieraniem.
Spotkałem się też z oznaczeniem "anti backlash" na chińskich śrubach, ale to chyba tylko taki chwyt. Nie bardzo wiem na czym by miało to "anti" polegać w tych nakrętkach, wyglądają tak samo jak reszta.
[ Dodano: 2014-07-11, 22:25 ]
Dudi1203 pisze:...po dwoch przejazdach nakretka była gorąca
Przeglądam sobie 170 stronicowy elaborat o śrubach kulowych wklejony przez mlekocccp i na 142 jego stronie (146 PDF) są nakrętki z chłodzeniem wodnym. Ciekawe kiedy Chińczycy skopiują? :grin:
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
