Pogłębiacz z pilotem
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 26 cze 2014, 20:48
potrzebuję zdobyć pogłębiacz z pilotem o nietypowych wymiarach -
pilot 7mm a część robocza 12mm. Robota dla tego pogłębiacza jest
jednostkowa bo chodzi o wykonanie 22 pogłębień.
Da się gdzieś taki pogłębiacz zdobyć?
Próbowałem przerobić frez 4 piórowy ale niestety nie udało
mi się zrobić w nim otworu pod pilota którego bym wbił. Do zrobienia otworu
użyłem chińskiego ze ściernicą diamentową ale ściernica nie dała rady,
nasyp się wykruszył. Może miałby ktoś pomysł jak taki pogłębiacz wykonać?
Post napisał: RomanJ4 » 26 cze 2014, 21:20
Oryginalny Poglebiacz 12mm ma mniejszej średnicy pilot, trzeba dorobić nakładkę (ciasny pierścionek) na oryginalny do wymiaru fi 7mm, i powinno być ok.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 26 cze 2014, 21:25
To by było dobre rozwiązanie, gdzie można kupić taki pogłębiacz o średnicy części roboczej 12mm?
Jak patrzyłem po sklepach to wszędzie mieli pogłębiacze z częścią roboczą równą 11 a następnie już 15. (Koniecznie muszę mieć mocowanie walcowe)
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 cze 2014, 21:41
a nie masz żadnego freza z ukruszonym końcem ? dajesz kolesiowi od ostrzenia frezów, szlifuje pilota, następnie ostrzy czoło i masz freza z pilotem,
Kilka dni temu robiłem to samo tylko z wiertła
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 cze 2014, 10:25
A dwu ostrzowy z węglika tylko 6.5 x 13 , może znalazł bym 7 x 12 .
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 28 cze 2014, 11:43
A czy opłaca się robić specjalne narzędzie do tych 22 otworów?
jak by to była seryjna robota to zgoda ale do takiej ilości? a jeśli już robić, to wydaje mi się, że najprostszym sposobem, zaszlifuj wiertło odpowiednio. u mnie w pracy szlifują chyba 23 na 8.
o tak jak tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics66/gdzie- ... 134f5491d6 kolega Gmaro wstawił ładne zdjęcie
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 28 cze 2014, 12:33
Pomysł z zeszlifowaniem freza czy wiertła jest bardzo dobry tylko raczej nie jestem w stanie sam
tego wykonać, w poniedziałek podjadę gdzieś gdzie zajmują się ostrzeniem i spytam się czy by się tego podjęli. Niestety nie mam wykruszonego freza ale znowu nowy taki frez palcowy z hss idzie kupić za 10zł.
Rynio_di, część robocza mogła by być większa o ten mm ale pilot raczej musi mieć 7mm żeby mi nie latał
po otworze.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 09 lip 2014, 19:26
A tu znalazłem film który mógł by Ci pomóc w zatoczeniu tego wiertła odpowiednio.
(ale nie będę sobie przypisywał sukcesu :) to z serii filmów o ostrzeniu podlinkowanym przez kolegę RomanJ4)
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 14 lip 2014, 21:27
Dzięki za pomoc, nie mogłem znaleźć w Krakowie żadnego zakładu który ostrzy frezy więc
samemu przerobiłem frez na pogłębiacz z pilotem.
Pilot wyszlifowałem dremelem przyczepionym do imaka.
Dremel posłużył mi też do zaostrzenia ostrzy i w efekcie pogłębiacz skrawa aż miło :smile:
frontside
Post napisał: frontside » 14 lip 2014, 23:11
Frezwid np.
