Jaka metoda cięcia gąbki ??
uzi29
Post napisał: uzi29 » 24 cze 2014, 20:46
Chciał bym się zapytać jak można było by ciąć taka gąbkę do mycia naczyń?
Gąbka jest rozwijana z rolki o szerokości 1000 mm.
Cięcie będzie co 50 mm.
Czas jednego taktu (od cięcia do cięcia ) to ok. 7 sek.
Z góry mówię że cięcie piłą taśmową odpada.
Zastanawiałem się nad cięciem gilotyną ale przy takim cięciu trudno zachować prostopadłe cięcie ( podczas dociskania noża gąbka poddaje się i nie równo układa). Cięcie jest pod kątem
Czy ma ktoś jakieś propozycje na usprawnienie gilotyny lub zastosowanie innej metody cięcia?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2014, 21:20
Drut oporowy ?
A na YouTube ?
[youtube][/youtube]
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 cze 2014, 18:45
drut oporowy
piła tasmowa
laser
waterjet
gilotyna
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
sebafm
Post napisał: sebafm » 25 cze 2014, 19:00
Takie gabki sie tnie nożem taśmowym .
Na mniejszą skale są wyrzynarki .
uzi29
Post napisał: uzi29 » 25 cze 2014, 22:05
sugerując się powyższym filmikiem, zadzwoniłem do paru firm i uzyskałem odpowiedz że do cięcia takiego materiału stosuje się struny tnące lub taśmy tnące.
Wszystkim dziękuje za pomoc.
Dla zainteresowanych:
http://www.magtechnik.polish.ru/pl.html
http://www.magtechnik.com/oferta.php
