Porównanie trwałości wierteł hss-R vs hss-CO, film
margle
Post napisał: margle » 22 cze 2014, 17:05
Znalazłem ciekawy film porównujący trwałość tych dwóch rodzai wierteł
Ostatnio zmieniony 24 cze 2014, 19:33 przez margle, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Re: Porównanie trwałości wierteł hss-G vs hss-CO, film
Post napisał: CFA » 23 cze 2014, 22:51
margle pisze:Znalazłem ciekawy film porównujący trwałość tych dwóch rodzai wierteł
Żadne porównanie - w tym układzie OUPN to wynik może być jakikolwiek.
Ciekawostką to jest fakt, że Pan obsługujący wiertarkę pracuje w słuchawkach, chroni wzrok,
okularki a jakże -full BHP, ale pracuje w rękawiczkach...
pabloid
Post napisał: pabloid » 24 cze 2014, 13:56
Ale najlepszy to jest napęd dźwigni posuwu wiertarki za pomocą sznurka :shock:
grg12
Post napisał: grg12 » 24 cze 2014, 14:20
Czegoś to nie rozumiem - HSS-R (jak w filmie) i HSS-G (jak w tytule wątku) to oznaczaenie sposobu formaowania wiertłe (R - walcowane, G- szlifowane), HSS-Co oznacza wyższoną zawartość kobaltu (niby bez oznaczenie sposobu formowania ale pewnie są szlifowane?). Więc przypomina to porównywanie jabłek i gruszek. No chyba że od razu przejdziemy do końca filmu i "HSS-R" i "HSS-Co" zinterpretujemy jako - "tanie" i "drogie" :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 24 cze 2014, 20:44
A co się tu rozwodzić- wiertła z szybkotnącej stali kobaltowej (z reguły jest to stal M35, po naszemu: SK5M) są po prostu dobre i nie potrzeba do tego testów na wiertarce ze sznurkiem :mrgreen: Są one dość kruche i tu trzeba uważać.
Wróć do „WARSZTAT”
