Poszukuje falownika do silnik 2pol 2.2kw
Orzel666
Jak w temacie, poszukuje falownika do silnika 2.2kw 2polowego.
Silnik kreci 3kRPM, falownik ma dzialac tylko w dol, niekniecznie od zera - zakres 1500-3000 RPM by mi pasowal
Potrzebna mi opcja wlacz/wylacz i regulacja obrotow z zewnetrznego potencjometru, jak najmniejszy rozmiar.
Czy ktos moze mi cos poradzic na ten temat ?
Jaki falownik bylby wystarczajacy z oferty naszego sponsora forum ?
Ma ktos doswiadczenie z falownikami Huanyang vfd ? Wydaja sie byc tanie, pod motor 3hp 500PLNow z vatem.
rynio_di
Ja także szukam takiego falownika ale silnik mój to 1.6kW. Znalazłem na all....o sterownik ale jakoś mnie on nie przekonuje , może ktoś to testował i podzieli się wiedzą o tym ustrojstwie . Tu fragment z opisu.
REGULATOR OBROTÓW
(NAPIĘCIA, MOCY) RH-12
(Urządzenie działa podobnie jak falownik skalarny ale nie jest typowym falownikiem)
(DO SILNIKA JEDNOFAZOWEGO)
Urządzenie do silników jednofazowych działa też z silnikami indukcyjnymi z jednym kondensatorem pracy.
REGULATOR OBROTÓW
MlKl
Odpuść sobie regulatory - falownika nie zastąpią.rynio_di pisze:Ja także szukam takiego falownika ale silnik mój to 1.6kW. Znalazłem na all....o sterownik ale jakoś mnie on nie przekonuje , może ktoś to testował i podzieli się wiedzą o tym ustrojstwie . Tu fragment z opisu.
REGULATOR OBROTÓW
Orzel666
A co ze sterowaniem silnikiem jednofazowym ?
Potrzebuje podpiac silnik 1-fazowy o malej mocy, 0,5HP max, pod jakas regulacje obrotów. Jedyny powod zeby uzyc mocniejszego silnika to dostepny wymiar flanszy mocujacej i wałka, ale ten rozmiar ramy to 1HP max.
Moment na nim bedzie naprawde skromny.
Wiem o opcji 1 w 3 fazy z falownika, ale ciezko znalezc falowniki o tak malej mocy.
No i chcialbym zeby sterowanie wielkoscia odpowiadalo mocy silnika, najlepiej zeby calosc miescila sie w dloni.
Czy ma szanse zastosowanie np takiego rozwiazania:
Regulator(PDF)
Wielkosciowo ok, nie wiem tylko czy moze spokojnie ruszyc od zera i dostarczyc jakikolwiek moment na niskich obrotach.
Ewentualnie czy jakas firma produkuje falowniki malej mocy nie kosztujace malej fortuny ?
Regulator(PDF)
witam.
robiłem podobny sterownik dla kumpla .
do wentylatora nadaje się - owszem.
ale do innych zastosowań - wątpię.
w tym układzie zmniejszasz napięcie - przez to i moment.
przy obciążeniu wentylatorem zdaje to egzamin.
obroty zmieniają się z uwagi na mniejszy moment i dość stałe obciążenie - śmigło.
w tego typu silnikach obroty zależą od częstotliwości sieci - lub zmienianej falownikiem.
obawiam się że to się nie nadaje.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Orzel666
Silnika jeszcze nie mam
Kupie nowy taki jaki bedzie mi potrzebny
Zasilanie 1 fazowe
Potrzebuje dwoch - jeden minimum 3HP, tu falownik i zwykly 3fazowy indukcyjny jest ok
Drugi maly - tu tylko wielkosc flanszy mocujacej determinuje rozmiar, moze byc naprawde skromny, 0,5HP
W tym przypadku chcialbym sterowanie jak najmniejsze bo nie mam po prostu gdzie wcisnac falownika
Zasilanie 1 fazowe
