Oś X 2500mm
RobWan
Oś X 2500mm
Post napisał: RobWan » 20 lut 2005, 22:26
Przy osi X o długości 2500mm sprawdzi się śruba fi 16mm. Jeżeli tak to z jaką prędkością mogę kręcić taką śrubą.
Robert
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 lut 2005, 07:20
Witam...
Jeśli chodzi ci o zwykłą śrubę to zapomnij - na tej długości się wygnie pod swoim ciężarem - wykonywałem próby na długości 2200mm - wydawało się ok.., ale po czasie klapa. Musiałbyś pomyśleć o hartowanych...
co do prędkości to wszystko zależy od silników jakie użyjesz np. dobre krokowe max.ok 8obr/sek przy małym obciążeniu
pozdrawiam
Mariusz H.
Re prędkość obrotowa
Post napisał: Mariusz H. » 21 lut 2005, 08:54
Głównie prędkość obrotowa silnika zależy od użytego sterowania i przy najprostszym sterowaniu pełnokrokowym, unipolarnym prędkość ta może wynosić max 300ob/min w przypadku sterowania bi polarnego, z czopowaniem prądu można silnika taki podkręcić spokojnie już do 600obr/min z dodaniem koła zamachowego da do się jeszcze rozpędzić do 900obr/min.
Co do śruby to radził bym raczej zastosować albo grubszą śrubę albo układ łożyskowania w którym śruba jest rozciągana.
Najlepszą alternatywą dla tak długiego przesuwu na śrubie jest drążona śruba albo wykonana z rury.
Pozdrawiam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 lut 2005, 10:07
Śruba kulowa rolowana będzie HIWIN z wobitu fi 16mm skok 5mm. 20mm nie jest dużo droższa.
Oś Y ok. 1300mm i całkowita masa tej osi to max. 40kg.
Prędkość robocza 100mm/s to wychodzi 1200obr/min przy tej śrubie (to co? większy skok śruby?). Oś X napędzać będą dwie śruby poprzez pasek i jeden silnik.
Obróbka drewna, MDF-u, tworzywo sztuczne, dokładność 0.1mm.
Prowadnice liniowe HIWIN.
Robert
anoda
Post napisał: anoda » 21 lut 2005, 13:14
Planuję wykonanie plotera o podobnym obszarze pracy tj 2500x 1500 mmm
przy dużych prędkościach przesuwu (100 mm /) i nie zadużej dokładności (0,1 mm)
Zakładam napedy przy użyciu pasków zębatych i układu linkowego do stabilizowana drugiego końca belki. W tym przypadku sugeruję rozważenie czy danie drugiej sruby napędowej można wyeliminować i zastąpić układem linowym. Linki stalowe o średnicach ok 1mm ze stali kwasoodpornej są do nabycia w sklepach żeglarskich. Koszt 1 mb ok 3 zł.
Bartul
Post napisał: Bartul » 21 lut 2005, 15:14
Czesc
Jeśli dasz dwie sruby 16mm na os X to powinno wystarczyć.
A co do prędkości czym większa prędkość tym bardziej spada żywotność śruby , prędkość 100mm/s to żadna prędkość jak by to było 500mm/s albo więcej no to żywotność drastycznie spadnie ale i tak przy dokładności 0,1mm nie masz się czym martwic.
Tylko jedna rzecz pamiętaj ze obciążenie sruby nie powinno być większe niż
0.2* OBCIAZENIE DYNAMICZNE
Co dla sruby hiwin 16mm * 5mm daje 7320N * 0,2 = 1464N
Co daje dobry stosunek żywotności do obciążenia.
Pozdrawiam.
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 lut 2005, 15:43
A co z obrotami 1200obr/min aby był posuw 100mm/s przy skoku 5mm? Skok śruby 10mm?
Robert
Bartul
Post napisał: Bartul » 21 lut 2005, 17:54
Większy skok sruby albo przekladnia.
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 lut 2005, 19:34
Wobec powyższego:
1. Oś X 2500mm łożyska liniowe HWIN AGW25CA
2. Dwie śruby kulowe HIWIN fi16 skoko 10mm napędzane poprzez pasek z jednego silnika krokowego
3. Masa osi Y 40kg
4. Siła działająca na frez 500N (pewnie za dużo) - drewno, MDF, tworzywa.
5. Prędkość robocza 100mm/s dokładność 0.1mm
Może być taka śruba? Jeżeli tak to od razu zapytam jaki silnik?(Nm)
Robert
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 22 lut 2005, 00:03
Może rozważyć napęd na listwach zębatych. Przy wiekszych wymiarach stołu jest to często używany sposób.
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
