Płynna zmiana posuwu.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2014, 22:30
Wielokrotnie mam potrzebę płynnej zmiany prędkości posuwu, i chodzi o płynną a nie skokową zmianę. Jedynie co moge obecnie to najechać kursorem myszy i wykonać to właśnie myszą ale to nie specjalnie mnie urządza.
Pytanie, czy jest jakiś prosty sposób na np. użycie do tego celu klawiszy ''+'' i ''- '' ? :)
Re: Płynna zmiana posuwu.
Post napisał: kamar » 17 cze 2014, 05:22
IMPULS3 pisze:Wielokrotnie mam potrzebę
Ty to masz potrzeby :) W razie gdybyś nie wiedzial to maszyna CNC dziala tak , że ją się programuje i sama wykonuje zaprogramowane operacje. :)
Jesli już koniecznie operator musi stać podczas wykonania programu z paluszkami na klawiaturze to niech wciska "<" lub ">" :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2014, 09:05
kamar pisze:Ty to masz potrzeby :)
Wbrew pozorom to poważna potrzeba, :) prosty przykład, zaczynam ucinać materiał na tokarce ręcznie bo tak szybciej :), posuw ustawiony delikatny aby nie przedobrzyć i widzę że mogę podczas cięcia go spokojnie jeszcze przyśpieszyć ale ze prawa ręka jest na strzałkach to lewą trochę niewygodnie manewrować myszką. I tu te klawisze byłyby wybawieniem.
kamar pisze: to niech wciska "<" lub ">"
No taki trochę półśrodek bo steruje całością posuwu, a do tego trzeba przerywać przyciskanie strzałki ale dobre i to.
Naprawdę w tak drobnych operacjach nie używa nikt strzałek? Zawsze każdy wpisuje g kod np. w MIDI czy suba?
Post napisał: kamar » 17 cze 2014, 09:37
Na cholerę Ci płynne przejście ? Mam pod klawiszami numerycznymi 1-3 co 2% i w zupełności wystarcza do zmniejszenia czy zwiększenia.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2014, 11:18
Bo pomiędzy 2,4.6. a 40% jest jeszcze potrzebne np.25 % w danej chwili, to się nazywa optymalizacja. :)
A i tak klawisze + _ niczemu w tej chwili nie służą.
Post napisał: kamar » 17 cze 2014, 12:01
IMPULS3 pisze: A i tak klawisze + _ niczemu w tej chwili nie służą.
Pewny jesteś ? Raczej uważaj przy naciskaniu :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2014, 12:26
Wiem ze sterują osiami tylko niech mi ktoś odpowie po co? :)
