wykonanie elementów obudowy głośników metodą cnc
walek156
Post napisał: walek156 » 09 cze 2014, 21:51
Witam !
Planuję zrobić sobie obudowę do głośników ze sklejki. W załączniku przesyłam wstępny szkic z wymiarami i rysunkiem jak to wszystko miałoby wyglądać. Zastanawiam się ile może wziąć fachowiec za wycięcie CNC potrzebnych elementów ( czy to się w ogóle opłaca?)? Jestem zupełnie zielony w tych sprawach, a może znacie inne sposoby, żeby wykonać pudło na głośniki? głównie chodzi o to, żeby obudowa się zwężała.
Pozdrawiam!
glosniki.pdf
(250.92 KiB) Pobrany 320 razy
barola
Post napisał: barola » 09 cze 2014, 22:21
wystarczą podstawowe narzędzia ,piła ,hebelek,wyrzynarka
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 cze 2014, 01:54
Prościej będzie iść do stolarza z rysunkiem i on to potnie na pile a otwory wytnie otwornicą czy jak to się nazywa. A czemu się uparłeś na sklejke, nie lepiej takie obudowy zrobić z płyty wiórowej lub mdf? Wtedy będą mniej rezonować.
robert
walek156
Post napisał: walek156 » 10 cze 2014, 10:18
Wydaje mi się, że sklejka jest dużo wytrzymalsza. Przeznaczenie głośników będzie dosyć nietypowe, chcę je zamontować do samochodu dostawczego (nysa 522 :P ) używanego do jazdy na co dzień po mieście ale również czasami do lasu po drewno. Często bywa tak, że głośniki muszą zmienić położenie, poza tym w samochodzie panują warunki dosyć spartańskie: kurz, wilgoć, czasami wszędzie walają się wióry
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 cze 2014, 15:07
Kolego walek156
Ale sklejka potrafi rezonować bo jest sprężysta, czyli pod wpływem pracy membrany głośnikowej się odkształca. Płyta wiórowa czy mdf nie jest tak elastyczna/y i przy takich wielkościach obudowa będzie bardziej stabilna a przede wszystkim odporna na uszkodzenia mechaniczne. A co do wilgoci to wszystkie te materiały regaują tak samo.
robert
spol
Post napisał: spol » 12 cze 2014, 21:20
No już żeby czasem w starej nysie nie usłyszał rezonowania sklejki .. błagam Cie.
Jak to sie nie da ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 cze 2014, 23:42
A skąd wiesz jak ta nysa wygląda?
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
