Tos fgs 32/40 - hydraulika nie działa
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 cze 2014, 18:00
Po długim czasie w pewnej maszynie został wymieniony zawór bezpieczeństwa hydrauliki znajdujący się za pompką widoczną w pierwszych sekundach filmu.
[youtube][/youtube]
W maszynie jest jeden silnik elektryczny do posuwów, a posuwy są realizowane poprzez zasprzęganie hydrauliczne odpowiednich układów.
Po zalaniu zbiornika olejem maszyna rusza. Słychać silnik posuwu, ale sprzęgła sterowane hydraulicznie nie zasprzęgają.
Pompka widoczna na pierwszych sekundach filmu jest zapowietrzona.
Zegary od ciśnienia znajdujące się na drzwiach, na których jest pompa - martwe.
DTR po niemiecku. Bez dekodowania DTR z niemieckiego na nasze nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś otworu zalewowego do pompy.
Macie jakiś pomysł, jak ją odpowietrzyć?
Pozdrawiam,
Zienek
Post napisał: kamar » 09 cze 2014, 18:15
Poluzuj na wyjściu z pompy, troche nachlapie ale powinna zassać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 cze 2014, 23:04
Jutro testy.
