UHU grzejacy sie rezystor
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 12:20
Mam problem z rezystorem (1,8K Ohm 2waty) strasznie się grzeje juz po 10 minutach pracy, mosfety są zimne rezystory 5 watowe również zimne a ten jeden się strasznie grzeje maszyna podczas tych 10 minut praktycznie cały czas stała jeśli to ma cos do rzeczy :) czy wymiana tego rezystora na 5 czy 10 watowy załatwi sprawę czy powinienem zmienić jeszcze coś innego :roll: na zdjęciu zaznaczyłem który to rezystor
UHU napędza Serwa 170 wat przy napięciu 74V
Shot with Canon PowerShot A70 at 2007-07-25
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 lip 2007, 13:58
Jest to rezystor do układu tłumiącego piki prądu przy przełączaniu się tranzystorów - pracuje niezależnie od tego czy serwo kręci czy nie ( bo tranzystory przełączają się cały czas, zmienia się tylko czas załączania poszczególnych tranzystrów).
Zmiana na większej mocy nie zmieni ilości ciepła wydzielanego, ale może wtedy będzie szybciej oddawał ciepło ( większy rezystor == większa powierzchnia)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 14:08
a czy zwieszenie pojemności kondensatorów cos by pomogło ? lub zmiana rezystancji :?:
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 lip 2007, 15:39
termit_tm pisze:a czy zwieszenie pojemności kondensatorów cos by pomogło ? lub zmiana rezystancji :?:
Pewnie tak, ale niestety nie wiadomo przy jakiej wartości spowoduje to zniszczenie/obniżenie trwałości tranzystorów. Kolega olo_3 sugerował dodanie szybkiego transorpa pomiędzy linie zasilające silnik - ale to słuzy raczej zabezpieczeniu tranzystorów, nie zmniejszeniu grzania się.
Może transorp + większy opornik ? Ale to raczej zgaduję
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 25 lip 2007, 16:44
czy mogę zastosować dwa takie rezystory połączone szeregowo ? postawie je pionowo i przyczepie jakiś radiator
http://www.allegro.pl/item218485898_820 ... ktura.html
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 lip 2007, 17:05
Powinno być OK
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lip 2007, 18:15
W sprzedaży są rezystory zalane w radiatorach, to byłoby najlepsze.
Jeżeli dasz zwykłe, to przylutuj na jak najdłuższych "nóżkach", one oddają dużo ciepła !
micro
Post napisał: micro » 25 lip 2007, 19:46
Po co takie kombinacje, po prostu zmień rezystor na większej mocy (ot choćby taki ceramiczny) i po problemie.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 lip 2007, 00:36
jarekk pisze:Kolega olo_3 sugerował dodanie szybkiego transorpa pomiędzy
nie ja to Leoo,
ja zamiast tego 1k8 2W zastosowałem 6k8 50W dużo lepiej (kondensator mpk zostaje) , i nie wybucha jak w przypadku org. zresztą koledzy na niemieckim forum (gdzie udziela się sam stwórca tego badzieiwa) tez tak radzą.
arizon
Post napisał: arizon » 26 lip 2007, 02:45
U mnie przy napięciu 95V po kilku sekundach po załączeniu napięcia ten rezystor zaczął dymić :) przy napięciu ok 60V jest jeszcze znośnie przy wyższym napięciu pomaga tylko wymiana na rezystor o większej mocy np taki jak proponuje kol OLO
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
