TOS SV18ra POmocy
TOS SV18ra POmocy
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem na kupnie tokarki. Byłem dziś oglądać sv18ra. wszystko by było tylko jest jeden duzy problem niedziała posów niemożna przesunąć dzwigni ani w dół ani do góry tak jakby coś było zablokowane. Czy ktos moze wie jaka przyczyna moze być??
Wałek jeśli by był włączony to próbując jechać supportem musiałbyś obrócić zarówno wałek jak i skrzynię posuwów oraz przekładnię gitarową a także wrzeciono i ręcznie nie wiem czy to możliwe. Jeśli dźwignia ani drgnie to obawiam się, że bez rozkręcenia może być trudno dotrzeć do przyczyny.
Jeśli czuć opór na śrubie to być może po prostu nakrętka dwudzielna nie trzyma swojej pozycji rozwartej w sposób odpowiednio mocny i stale próbuje opadać i omyka się po zwojach śruby. Z niczym innym śruba nie współpracuje więc tu nie ma wyboru.
Nie znam dobrze tej maszyny ale jeśli faktycznie nakrętka stawia opór to być może jest tak, że nie można włączyć napędu śruby dopóki nakrętka nie zostanie całkiem rozłączona. W maszynie MAS SN20A tak jest. Znajduje się tam 3 pozycyjna dźwignia, należy pierw do samej góry podnieść dźwignię od nakrętki, a następnie dźwignią trzy pozycyjną wybrać posuw wzdłużny ,poprzeczny, (albo nie robić nic bo 3 pozycja umożliwia przesunięcie dźwigni od nakrętki). Jeśli jest załączona możliwość przesuwania dźwigni od nakrętki to nie da się wtedy przesunąć dźwigni trój pozycyjnej na nic innego.
Podejrzewam,że posuw uzyskuje się przez pokrętło i prawdopodobnie jest wkręcone.Znajduje się po środku na dole skrzynki suportowej.Zazwyczaj w każdej maszynie jest zabezpieczenie przed włączeniem jednocześnie posuwu i zamknięciem nakrętki do gwintowania.Raczej stawiam na to , że jest inny kupiec i robią w konia . O ile nie masz doświadczenia w obsłudze
tokarek manualnych to może im się udać. Sprawdź ją jeszcze raz na spokojnie , ale sam bez pomocy osobnika z zakładu.
