Odcinanie detalu na CNC - porady propozycje
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 03 cze 2014, 11:05
Witam szukam alternatywnej płytki+oprawki dla "CNMG4002-GG AC530U Sumitomo"
max średnica odcinania 52mm.
oraz porady co zrobić aby odcinając detal np. śrubkę nie zostawał "Cypek srednicy 2-3mm" ??
Czekam na propozycje .
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2014, 18:56
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Iscar-a .
..... wybór mają jak tralala. :grin:
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 03 cze 2014, 20:41
Tak jak kolega wspomniał, Iscar w czołówce jeżeli chodzi o przecinanie. Skośna płytka nieco zniweluje "czopika". Sandvik zamieszcza też taki opis "Do przecinania bez zadziorów i bez czopika należy użyć systemu CoroCut 2-ostrzowego w geometrii CS. Jest to idealne rozwiązanie dla minimalizacji powstawania czopika i zadziorów na przedmiotach obrabianych dzięki ostrym krawędziom skrawającym i kątom odchylenia krawędzi skrawającej od 10° do 15°."
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
Wróć do „Obróbka metali”
