toczenie duzych sredni
luk_asz01
- Posty w temacie: 5
witam.
jak poradzić sobie z dużymi średnicami. chodzi mi o zakres od 300mm do 600mm w nierdzewce.
nigdy nie toczyłem ani nie wierciłem tak dużych średnic w stali.
jakich prędkości skrawania jakich obrotów używa się przy obróbce zgrubnej. jaka głębokość skrawania jaki posuw.
ma ktoś z was jakieś doświadczenie ?
proszę o przykłady.
proszę o przykłady.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
zista
Re: toczenie duzych sredni
O tokarkach karuzelowych kolega nic nie wie?luk_asz01 pisze:jak poradzić sobie z dużymi średnicami
Przykłady:
https://www.google.com/search?q=tokarka ... 04&bih=690
https://www.google.com/search?q=tokarka ... PL&spell=1
pprzemo88
Nie chce byc zlosliwy wiec zapytam....
Jakie narzedzia sa przewidziane lub macie i jakie plytki.Jaka maszyna i co widac w programie .
Napewno dla takiej srednicy mały posuw i obroty,nie wiem jakie masz zapasy wiec nie powiem ci ile masz brac na przejscie ale tu tez ma znaczenie promien plytk np:0.8i.
Czy taki detal bedziesz jutro robil?
Tu masz cos co sie moze tobie przydac
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ek ... o-stosowan
http://www.zscku.konin.pl/przedmiotyzaw ... waniem.pdf
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
skoti
Nie sadzisz ze pytanie jest zbyt ogólne ? Parametry zależna głownie od gatunku tej nierdzewki i narzędzi . Zakres szybkosci skrawania od 1- 1000 m/min , posów od 0.001 do 1 glebokos skrawania od 0.1 do 50 .
Chcesz konkretów to napisz wszystkie potrzebne dane łącznie z maszyną .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
jasiu...
Zaraz, bo chyba czegoś nowego się dowiedziałem.
Zawsze byłem przekonany, że obróbka zależy od materiału, a nie średnicy. Jeśli coś obrabiam z prędkością np. 180 m/min przy posuwie 0.3 mm/obrót i przy szerokości wióra np. 3 mm, to robię to i przy średnicy 100 mm i przy 500 i przy (na przykład) średnicy 1200 mm. Przecież mamy np. w Sinumeriku G96, a więc maszyna sobie obroty sama wyliczy.
Owszem, przy pewnych parametrach detal, bądź narzędzie może wejść w rezonans i mamy wycie i pralkę na powierzchni, ale to się zwalcza przy każdej średnicy w ten sam sposób (zmiana parametrów, np. posuwu, falowanie obrotami itd.).
No więc o co chodzi z tymi średnicami, bo nie kumam?
luk_asz01
Pytanie ogólne bo szukam ogólnej odpowiedzi.
Nie zrobię tez wielkich oczu bo robiłem sztukę większą niż 300 mm tyle ze z aluminiowej rury.
Wiec wiercenie mi odeszło a obróbka była dość łatwa ze względu na twardość.
Pytam tak ogólnie jakich wy używacie prędkości skrawania max obroty i jaki posuw.
Jeśli ktoś z was ma doświadczenie to może odrazu napisać przykład coś w stylu.
Średnica 450mm.
Stal 316.
Głębokość skrawania 4mm.
Postów 0.05 mm.
Prędkość maksymalna 800
Prędkość skrawania 160.
G96 300
Coś w tym stylu
Średnica 450mm.
Stal 316.
Postów 0.05 mm.
G96 300
Coś w tym stylu
pprzemo88
Aluminium twarde?Nie zrobię tez wielkich oczu bo robiłem sztukę większą niż 300 mm tyle ze z aluminiowej rury.
Powiedz i nie wstydz sie ze potrzebujesz pomocy bo tak to odnosze wrazenie ze se jaja robisz i nie czytasz naszych postow.Pytam tak ogólnie jakich wy używacie prędkości skrawania max obroty i jaki posuw.
Zasada dla nierdzewki jest prosta dajesz parametry np: 2-3 razy mniejsze niz dla normalnego materialu o podobnej srednicy i stosujesz odpowiednie wiertla i plytki a ile i jakie posuwy i obroty zalezy od roznych rzeczy.
tokarz CNC
tokarz CNC
